13.09.2013, 18:12
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Programmierung--Frage?
Hätte da eine Frage!
Ich habe keinen Regensensor und muß so immer nach dem Hebel greifen, da der einstellbare Intervall oft nicht paßt.
Frage: Wäre es möglich, den Knopf am Lenkrad von Radio/Telefon (Telefon habe ich gegen die breite Auflage getauscht) oder Umluft so zu programmieren, daß er einen Wischimpuls auslöst?
Ja, der 28er erfordert beide Hände am Lenkrad
Fragegruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
13.09.2013, 18:27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Radio Eriwan
Im Prinzip ja...
Leider nur etwas zu teuer. Immerhin müsste ich, bei Umluft, das IHKA umprogrammieren, oder via Filter einen Atmel verbauen, damit es nicht mehr auf diese Taste hört und dann wird dennoch der Atmel gebraucht, um die [Umluft-]Tastung als Impuls an das Hella-Wischermodul zu schicken.
Dürfte dich also in etwa zwischen 150 und 200€ minimum Kosten.
Einfacher wäre es doch dein MFL zu zerlegen, die Umlufttasten-Zuleitung zu trennen und sie mit dem Wischerarmkontakten (am Schalter) verbinden. Kostet nur etwas Zeit und awengl Draht mit Lötzinn...
Bedenke, wenn deine Wickelfeder keine Kontakte mehr frei hat, dass du vielleicht diese Lösung auch in die Tonne treten darfst...
13.09.2013, 18:47
V2-Fahrer
Okay, das verstehe ich und wäre machbar.
Gruß und Dank Andreas, der wohl ein Relais an die Lampe von der Umluft anschliesen muß, weil er kein Signal vom Umschalter Tel-Radio findet.
13.09.2013, 18:27
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hi. Einfach so programmieren wird nicht funktionieren. Wird auch glaub ich so nicht funktionieren, da alles über die Steuergeräte funktioniert.
