02.03.2004, 23:42
Fahrzeug: 730i E 38
Scheinwerfer Ausbau
Hallo Leute,wer kann mir sagen wie ich die Scheinwerfer bei meinem 95Bj lösen kann  um die neuen Blinker richtig anpassen zu können????????? Sieht zur Zeit aus als hätte ich nen schlecht reparierten Unfall  .Danke schon mal für eure Hilfe  .Bye :cool:
03.03.2004, 00:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
1. Blinker 'raus (Schraubloch im Kotflügel)
2. Stecker vom SW ab
3. Blende an der Unterkante des SW zur Mittelachse des Wagens hin abziehen (Plastikclip anheben!)
4. Schrauben (2 Stk.) auf der Oberseite des SW lösen
5. Schrauben (2 Stk. Torx), die hinter der o.g. Blende sitzen, lösen
6. Plastiklasche unten (auch durch die Blende verdeckt) auf der Blinkerseite des SW zurückschieben
7. SW herausziehen (evtl. den Metallsteg des Kotflügels unter dem Blinker etwas (!!!) nach aussen drücken)
8. Fertig
9. Gruss
Franz
(Murphy)
19.03.2005, 17:07
Fahrzeug: 525d F11
8. Fertig
9. Gruss
Franz
Servus, ich bin grad bei dieser Übung (Scheinwerfer bei meinem VorFL ausbauen) und ziemlich am Durchdrehen. Der Grund ist die (in Wagenfarbe lackierte) Blende, die ich nicht abbekomme!
Ich habe versucht das Ding zur Wagenmitte hin abzuziehen, aber es geht einfach nicht. Welchen PLASTIKCLIP soll man übrigens anheben? Ich habe keinen solchen gesehen.
Ich hab nun ein bisserl Bedenken, daß ich mit fortschreitendem Wahnsinn bzw. Verzweiflung diese Blende kaputtmache. Kann mir nochmal jemand dabei helfen?
Merci,
Robert
03.03.2004, 17:44
Fahrzeug: 730i E 38
Danke,werd mich am Samstag dranmachen und die weißen Blinker richtig einsetzten.Hoffe ist nicht zu schwer und es geht nichts kaputt.Bye
03.03.2004, 18:41
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ehm... Ggf. muss du dann die Scheinwerfer neu einstellen, oder?
Da war doch was...
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
03.03.2004, 18:59
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Gruß LEXX
03.03.2004, 19:04
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
mit Besten Grüßen Martin
03.03.2004, 19:09
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Der Blinker ist mit dem Scheinwerer verschraubt, man muß die Schraube durch den Kotflügel lösen und den Blinker nach vorne raus drücken!
03.03.2004, 19:11
Fahrzeug: 730i E 38
Blinker Umbau ist/war nicht das Problem,nur auf der Beifahrerseite sitzt er nicht optimal,will den Scheinwerfer da ein wenig versetzten um die Blinker und Scheinwerfer gleich abschließend sitzten zu haben.
03.03.2004, 19:17
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
dann hast du sicher die guten Ebayblinker der Firma Depo aus Taiwan gekauft.
Den Fehler habe ich auch gemacht, passt überhaupt nicht richtig.
Seitlich und vorne versetzt.
Ich habe sie zurückgeschickt und mein Geld zurückbekommen.
lowamann
