Alt 12.10.2013, 14:46   #1
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Standard Standheizung / Flammenwächtertausch im eingebauten Zustand?
demnächst wollte ich meine Standheizung wieder in Gange bringen. Im Fehlerspeicher ist der Glühstift mit Kurzschluss nach Masse hinterlegt. Die Teile würden mir ca. 150 € kosten.
Die Frage ist, ob ich es auch im eingebauten Zustand wechseln kann. Oder muss die SH auf jeden Fall raus?
Hatte in diesem Jahr schon 3 mal Kühlwasser neu füllen müssen (2x Schlauchplatzer + Lichtmaschinentausch) und möchte nicht wieder den Kreislauf öffnen. Außerdem wird das Auto jeden Tag bewegt und ich müsste dann die Schläuche irgendwie verbinden.
Mir ist auch bewusst, dass es auch Steuergerät sein kann. Ich denke aber, dass es mit dem Glühstift-Tausch getan ist. Bei dem Versuch die SH per Diagnose zu starten läuft sie an, aber es riecht stark nach Sprit. ich gehe davon aus, dass es gar nicht verbrannt wird.
Ich hoffe mir kann einer die Frage beantworten.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 16:21   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Tu Dir das nicht an.
Die SH ist so leicht auszubauen dass das nicht lohnt. Der Wasserverust ist sowieso schon gering und durch 2 Korken zu minimieren (Weinkorken passen genau in den Schlauch).
Du hast übrigens eine gute Chance dass das Steuergerät (in der SH unter dem Deckel mit den 4 Schrauben) defekt ist - die FM wäre dafür typisch.
Alt 12.10.2013, 17:17   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
aber ob er das nach 2 Flaschen Wein noch schafft?
@Zorni: besorge dir nen Stück Rohr und 2 Schlauchkemmen... dann kannst die ja kurz schliessen bis du das Heizgerät gemacht hast...
Alt 13.10.2013, 16:46   #4
Zorni
V8 forever
Wie groß sollte das Rohr denn sein?
Die Länge schätze ich mal 10 cm aber mit welchem Durchmesser?
Alt 13.10.2013, 17:51   #5
PacificDigital
na wie ein Weinkorken
im Ernst, ich habe keine Ahnung, denke aber dass der Innendurchmesser ca. 16-18mm beträgt... anhand der Schlauchschellen von 16-30mm geschätzt
aber sicher weiß es jemand genauer
Alt 13.10.2013, 20:01   #6
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...wenn die Standheizung ausgebaut ist, kann man mit einem alten gebogenen Formschlauch den Wasserkreislauf wieder schließen. Dann kann in Ruhe
die Heizung repariert werden und den Wagen benutzen.
So hab ich das letztes Jahr gemacht.
Die Standheizung mußte ich übrigens zu BMW schicken, da Webasto die
Heizungen vom E338 angeblich nicht reparieren konnte. (Wahrscheinlich wegen der Software; beim E32 ging es noch)
Im Prinzip kann man die Einzelteile auch selber tauschen, aber wenn es dann nicht funktioniert hat man den Aufwand / die Kosten zweimal.
Grüße Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie im eingebauten Zustand laden 740 er BMW 7er, Modell E32 26 14.10.2015 11:36
Hat jemand Bilder von eingebauten Seitenmarkierungsleuchten? waginator112 BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2010 19:33
kein SMS Empfang beim eingebauten Telefon diver333 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2004 22:39
Suche Bilder von einer eingebauten 3. Bremsleuchte Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 10 11.07.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
