10.11.2013, 21:23
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Hupe defekt?
Hallo zusammen.
Bei meinem Dicken habe ich das Problem, dass in regelmäßigen Abständen die Sicherung der Hupe durchbrennt. Es ist wie es soll eine 15A verbaut. Erneuere ich die Sicherung hält sie wieder für ca 2 Wochen um einfach irgendwann (auch wenn ich die Hupe nicht betätige) durchzubrennen. Ansonsten funktioniert sie Tadellos.
Gibt es irgendwo eine Schwachstelle? Wird die Hupe Masse geschaltet?
Gruß Marc
10.11.2013, 21:29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja, die ist Masse gesteuert. Ein Relais schaltet Plus über Sicherung F9 beie Fanfaren - Hupen gibt es bei BMW nicht.
Vielleicht ist deine Düsenheizung defekt und zieht zu viel Strom, passiert das auch wenn es warm ist?
Hast Du Probleme mit der Klima?
Geändert von Setech (10.11.2013 um 21:35 Uhr).
10.11.2013, 21:49
Ob es temperaturabhängig ist weiß ich gar nicht.
Was ich aber weiß, ist dass die Düsenheizung abgeklemmt war. Diese hab ich beim Hohlraumversiegeln wieder angeschlossen.
Die Klima funktioniert Tadellos.
Ist bei den Temperaturen zur Zeit aber auch schwer zu sagen.
Hängen die mit an der Sicherung?
Gruß Marc
10.11.2013, 22:30
Ja, deswegen sprach ich es an.
11.11.2013, 20:00
Kann ich die Spritzdüsen denn messen um festzustellen, ob diese wirklich defekt sind?
Gibt es eine Möglichkeit die zu reparieren oder muss ich wenn neue haben?
Gruß Marc
12.11.2013, 08:00
Die kann man messen, ich muß mal selber nachmessen für den richtigen Wert. Da ist ein PTC eingebaut. Messe mal den Widerstand der Düse und die umgebungstemperatur.
Neu ist da zu empfehlen, bei Febi gibt es die günstig. Achtung, es gibt welche mit rundem und eckigen Stecker.
