Alt 18.11.2013, 14:49   #1
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Standard M60B40 Problem wenn betriebswarm
Hallo Leute,
Ich stehe mal wieder vor einem Problem am M60B40(ca 210.000 gelaufen). Ist der Motor warm, treten die Probleme auf, die bei anderen auftreten, wenn das Triebwerk kalt ist. Die Drehzahl spinnt dann los. Sie geht unter 500 U/min und das ganze Auto schüttelt sich so derbe, das ich Panik kriege. Das macht der Motor nur,wenn ich an der Ampel stehe. Sobald ich losfahre und der Drehzahlmesser 1000 U/min anzeigt, dann läuft er ruhig. Zieht aber spürbar schlechter. Interessant ist auch, das es denn Phasen gibt (aber nur kurze), wo er an der Ampel stabil bleibt. Der Verbrauch ist tierisch hoch, bei ruhiger Fahrt ohne Ampeln jedoch nicht unter 18,6 Liter. Ich war sonst mit ca: 13,4 Litern unterwegs. Wenn er dann das stottern anfängt, dann riechen die Abgase ganz merkwürdig. So faulig, wenn ich das mal in Worte fassen kann. Man riecht es auch im Auto. Rauchen tut es hinten nicht, also nicht mehr, wie andere Autos auch bei den Temperaturen.
Nach einem Reset war es schon wieder richtig gut. Verbrauch war da, wo er hingehört, Auto lief wieder super. 30 min später ging's wieder los. Hab das Leerlaufregelventil gereinigt, keine Besserung. LMM abgesteckt, lief schlechter. Wieder rangesteckt, Drehzahl stieg wieder an und er verschluckte sich und ging dann aus. Das konnte ich bei uns im Laden schonmal machen. Bin nach Hause und hab am nächsten Tag Die Zündspulen ausgebaut und die VDD geprüft. Da sie ja letztes Jahr gemacht wurden ist alles trocken.
Was ich noch so neu gemacht hab:
Deckel mit Membran
Kerzen
LMM
Drosselklappendichtung
Drosselklappenschalter
Kats mit Sonden (gebraucht, geprüft)
Schlauch vom Deckel zum Benzindruckregler
NW-Sensor gereinigt
KW-Sensor gereinigt
Leider hab ich keinen Tester und mag nicht zum auslesen fahren. Ich weiß ja nicht, ob der Motor dann richtig kaputt geht. Das schütteln quält das Auto extrem, sowas hab ich noch nicht erlebt. Es läuchtet kein Motorlämpchen.
Könnt ihr V8 Profis mir Tips und Vorgehensweisen vorschlagen, die ich hier zu Haus noch tun kann um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Ich schraube am liebsten selbst, da ich diese Motoren gern richtig kennen möchte.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Wochenstart.
Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 15:19   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Gebrauchte Sonden?
2 Dinge wären zu prüfen:
-Nebenluft mit ner Bremsenreinigerdusche (falls noch nicht passiert)
-der Temperaturfühler der die Kühlwassertemp. ans Steuerteil übermittelt welches dann Kaltlaufanfettung befehligt. Sehr gut möglich das bei dir trotz warmen Kühlwasser angefettet wird. Dieser Fehler steht NICHT im Speicher wenn der Fühler keinen Totalausfall hat und nur schrottige Ohm Werte abgiebt, dafür dann aber Regelgrenze Lambdasonde bla bla...... Passt bei dir sehr gut ins Raster
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 15:34   #3
Acidfridge
Hi Fimonchen,
Falschluft mit Bremsenreiniger gecheckt, hätte ich auch erwähnen können. War aber kein Unterschied oder Anhebung der der Drehzahl zu hören. Von dem Tempsensor hab ich auch schon was gelesen, hab ihn nur nicht gefunden. Der steckt auf einer Leiste hinten am Motor? Soll ich den mal messen?
Danke für die flinke Antwort,super
Gruß, Robert
Alt 18.11.2013, 15:44   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Villeicht eine Zündspule? Aber das wird Dir erst der Fehlerspeicher verraten. Lass den auslesen und dann siehst Du das. Eventuell danach die Zündspule von dem betroffenen Zylinder mal tauschen und sehen ob der fehler mit wandert.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 17:30   #5
Acidfridge
Ich werde morgen mal den Fühler durchmessen. Vielleicht ist er ja das Problem. Hoffe man kommt da gut ran. Ich muss mal schauen, wo der überhaupt sitzt. Ich berichte dann. Neue Spulen kosten dann bestimmt wieder richtig Asche, wa?
Danke für die Antworten.
Gruß...
Alt 18.11.2013, 17:38   #6
j_ramon.lopez
Kommt drauf an. Die Bremi (original aber nicht von BMW) gibt es bei WS Autoteile für 25€ pro Stück. Jedenfalls viel günstiger als bei BMW. Leider hat BMW irgendwann von Bremi auf Bosch umgestellt. Aber wenn Du noch die originalen hast, sind es auf jeden Fall Bremi.
Alt 18.11.2013, 17:51   #7
Fimonchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Rohrleitung | BMW 7' E38 740i M60 Europa
der M62 hat den im Thermostatgehäuse, bei dir sitzt er s. Link
Alt 18.11.2013, 18:47   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Text hast du gelesen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 00:08   #9
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Hatte ich gelesen, aber wieder vergessen
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 21:50   #10
Acidfridge
So, endlich konnte ich mal den Temperaturfühler-Wasser durchmessen. Anschließend habe ich auch gleich nochmal den Fühler für die Ansaugluft in der Sauganlage gemessen.
Voltmeter auf 20 K Ohm eingestellt.
Temperaturfühler Wasser: 3.18 K Ohm
Ansaugluftfühler: 3.39 - 3.40 K Ohm ( Kontakte sind naß )
Die Temperatur in der Tiefgarage beträgt 15 Grad Celsius
Der Sollwert soll doch beim Temp. Fühler 2,5 K Ohm betragen, oder?
Soviel dazu. Was sagt ihr dazu?
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Aufruf >>> Wenn Ihr eine Lösung für ein Problem gefunden habt,........ Mike 56 BMW 7er, allgemein 9 03.01.2010 16:28
Problem 750i V12: ruckeln bis 2500 u/min aber nur wenn er heiß ist???????????Hilfe !! E32-Fahrer BMW 7er, Modell E32 13 17.06.2008 03:32
Elektrik: Wenn ich ein Problem habe, ist es immer was exotisches...->Lüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 13 17.04.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
