Alt 08.03.2004, 12:51   #1
xela
Standard 740d Durchzugswerte, Motor Check ...
Mit E38-740d auf Probefahrt ...
Der Durchzug von ca. 100kmh -120km/h im 4.Gang bei ca. 2000 U/s (fixiert mit Sptetronic) schien mir etwas zu schwach zu sein. Später im 5. Gang ab 3000 U/s recht ordentlich.
Fragen: Was habt Ihr für Daten ?
Suche auch Vergleich mit 730d.
Werde demnmächst experimentelle Werte liefern:
(1) Gemessene Durchzugswerte in folgenden Gängen:
III : 80-120-140
IV : 80-120-140-160
120-160
V : 80-120-140-160-180-200
160-180-200
(2) Soundfile von Leerlauf und Lastgeräusch
(3) Leerlauf Werte (warm): entsprechen (BC-Menu 7.2) 439 +/- 1 U/sec (warm)
Leelauf Verbrauch in Stelleung P (BC-Menu) 4.2) : VBR : 1,1 - 1,2 L/H
(4) Habt Ihr eine Idee wie man relativ kurzfristig (Werkstatt check, Abgastest, ..)
prüfen kann ob der Motor und Anbauteile ***wirklich*** in Ordnung sind. (KM Stand ca. 70000).
Also die üblichen Verdächtigen:
Luftmassensensor,
Turbolader,
etc.
(5) Auf was muss man setz noch achten:
Was mir bisher auffiel:
i) Leichtes Lenkrad flattern 80-100 km/h
ii) Elekrische Heckklappen-öffnung und schliessung defekt
iii) Phantastisch leises Motorgeräusch bei 180-200 km/h auch unter Last - leiser als E39/540iTouring.
Bei kleinen Geschwindigkeiten doch deutlich vernehmlich lauter.
Freue mich auf Eure Daten und Vergleiche-
Gruss Alex.
PS: Kennt jemenad noch Testberichte z.B. aus AMS oder Mot.
oder Sonderbericht aus ATZ/MTZ.
Alt 08.03.2004, 17:33   #2
xela
Standard Nachtrag: Daten zur Testfahrt
Nachtrag zum 740d Test: Satz mit X - war wohl niX-
Leider wurde meine Mittagspause etwas länge als geplant ....
(0) Tippfehler im ersten Post: ist natürlich kein Schiffdiesel,
die LL-Drehzahl betrug 639 U/s +-/1 bei KTMP=90 C - Klimakompressor aus
Vergleich 540i : ca. 540 U/sec +-5 bei KTMP = 110 C (wg. Kennfeldkühlung) - Klima aus.
Testfahrt:
(1) Warmfahren durch Frankfurt
(2) Angenehmes "Dieselmurmeln" bis ca. 2500 U/sec mit dezentem Ratter-Geräusch überlagert.
Ist mir bei einer Kurztestfahrt vor einem 3/4 Jahr mit einem anderen 740d nicht aufgefallen.
Überhaupt schien mir der Motorlauf damals etwas dezenter und weicher zu sein.
(3) Auf die A5 Richtung Karlsruhe
(4) Test: Steptronic in 4. Gang fixiert.
Dummerweise ist die Schaltrichtung + vorne bzw. - hinten bei den neueren E39 ab Facelift genau umgekehrt :9
beim zweiten Beschleunigungserversuch
(IV) 120 - 140 - 160 km/h : !!! 12.7 sec , 35 sec !!!!!
(5) Ab in die Werkstatt - Motor nicht abgestellt - Diagnose -
Frage : a wann hatte den der 7er den OBDII-Stecker verpasst bekommen.
Dieser hier was Produkionswoche 47/2000 und der Meister fand ihn nicht links im Fahrerinnenraum
sonder nutzte den runden Stecker im Motorraum.
(6) Fehlerspeicher: DDE4.1 Ladedruckregelung(1E30): Gleichstellungsregler. Luftmassenindex -0.1 !!
allerdings lag der dazu abgelegt km Stand mehrer 100 km vor der Probefahrt !
(7) Anschliessend Online-Messung der Luftmassenwerte in mg/Hub im Leerlauf:
Ist (rechts) 376.9
Ist (links) 492.7
Ist (gemittelt) 438.1 Merkwürdig: das arithmetische Mittel aus li+re ergibt 433.8 ?!?
Soll 475.0
(8) Diagnose Meister wahrscheinlich der Luftmassensensor.
(9) Frage Alex: das harte Geräusch im LL sowie unter Last bei niedrigen Drehzahlen ?
Antwort Meister: Vieleicht fehlerhafter Spraystrahl bei einer Düse ..
(10) Schlussfolgerung: Die BMW V8 mögen micht nicht:
hatte viel Vanos-ärger (Rasseln, komplettausfall wg. klemmnder Verstellung) mit M5/E39, Ölverbrauch 0.3 - 0.5 L auf 1000 Km (ist noch wenig!! für M5 ),
540/E39. Kat defekt bei ca. 20000 km, Steuergerät Tausch, Zündspulen neu, 1 Nockenwellensensor
und immer noch fiese Geräusche beim Kaltstart, dezentes "Döhnen" unter Last und "Rubbelnder" Leerlauf wenn vollständig warm.
Kaufen würde ich nur nach intensiver Beobachtung und Analyse.
Gruss Alex.
Alt 08.03.2004, 19:50   #3
meschanescha
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Benutzerbild von meschanescha
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Meiner hatte auch mal zu wenig Leistung, da waren irgendwelche Regler oder so die den Lader steuren im A****
BMW - aus Freude am Auffahren.
meschanescha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
