![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
26.11.2013, 10:20
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009
Lichtproblem Armaturenbrett
nachdem ich mit der Suchfunktion nicht richtig fündig geworden bin, möchte ich hier mal mein aktuelles Problem darlegen. Seit 2 Tagen flackert während der Fahrt hin und wieder die komplette Beleuchtung im Armaturenbrett. Manchmal geht sie auch für einige Sekunden ganz aus. Davon betroffen sind das Kombi, das Klimabedienteil und der Bordcomputer. Ausgenommen die Kilometeranzeige, Ganganzeige, Checkcontrol und die Anzeige des Bordcomputer. Die verdunkeln sich aber manchmal wenn die restliche Beleuchtung flackernd wieder zum Leben erwacht. Aber auch nicht immer. Hat hier jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß Mike
26.11.2013, 12:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Flacktert der Warnblinkschalter mit?
Erste Stelle wäre der Dimmschalter oder der Stecker an diesem, links an der Zierleiste.
26.11.2013, 12:38
Ex M60-powerd by LPG
schwierig das ganze auf Ferndiagnose.
Ursache könnte sein (je nach Ausstattung und Baujahr)
-Si 5
-Re K25
-Lichtschalter
-Dimmer
Alles auf Kontaktprobleme überprüfen
Wolfgang
26.11.2013, 22:33
Auf den Warnblinkschalter habe ich nicht geachtet. Ich nehme mal an Re K25 heißt Relais K25? Wenn ja sitzt es vorn in der Box oder unter der Rücksitzbank?
Gruß Mike
27.11.2013, 01:08
K25 / K26 entfällt bei Ausführung "D" (Standlichtrelais)
Wenn dann sitzt es im Fußraum nahe Hauptverteiler
28.11.2013, 22:14
Ich habe heute versucht die beiden Schalter auszubauen. Beim Lichtschalter hat es geklappt, den Dimmer habe ich nicht rausbekommen. Zwischen Schalter und Holz ist kein Spalt um ihn auszuhebeln und bei der Holzleiste weiß ich nicht ob man sie einfach abziehen kann. Ich habe es versucht wollte sie aber auch nicht kaputt machen. Für bestmöglichen Kontakt habe ich auch noch bei allen Sicherungen und Relais die Kontakte mit Polfett behandelt. Dabei ist mir aufgefallen, daß bei zwei orangenen und einem gelben Relais unter der Sitzbank die Kontakte total bunt verfärbt waren. Als wenn sie unheimlich heiß geworden sind. weiß jemand ob das normal ist und wofür die Relais sind?
Gruß Mike
28.11.2013, 23:03
Nicht hebeln - einfach von hinten herausdrücken. Vorher einfach die Pistolenfachinnenverkleidung entfernen. Das sind zwei Schrauben. Unten neben dem Halteband und oben etwas unterhalb der Holzleiste.
29.11.2013, 10:34
17.06.2017, 18:22
Mike, ist zwar schon ein alter Thread, aber ist das Problem beseitigt und wenn ja, wie?
Habe seit heute etwas aehnliches, KI flackert auf der linken Seite, also ab Tacho. Am Tag, also ohne Licht an.
Nicht immer, manchmal. hin und wieder
-Si 5 >>>> ist o.k., auch getauscht, keine Besserung
-Re K25>>>>hat meiner nicht
-Lichtschalter>>>muss ich mal ausbauen + mit Kontaktspray einspruehen
-Dimmer>>>muss ich mal ausbauen + mit Kontaktspray einspruehen
anfangen werd ich mal mit dem Dimmerschalter oder einfach einen anderen einbauen, wenn es wieder kommt.
19.06.2017, 01:23
Hi Erich,
Problem ist noch nicht beseitigt. Tritt sporadisch auf. Allerdings nicht nur KI sondern auch die Schalterbeleuchtungen.
Gruß Mike
PS: bei dir geht es also im ausgeschalteten Zustand von allein an?
