Alt 01.12.2013, 20:00   #1
hajuzet
Fahrzeug: E32-730iA R6, M30, (08.90)
Standard Kurbelwellensensor tauschen, aber ....
da mein alter Kurbelwellensensor den Dienst immer wieder versagt hat, habe ich nun einen von Metzger-Autoteile, Art.-Nr. 0902173 gekauft. Er sieht zwar aus wie das Original jedoch ist der Stecker um 180 Grad verdreht angebracht (Kabel führt zur anderen Seite vom Stecker raus). Auf den Produktfotos sieht es so aus als wäre das bei allen "Nachgemachten" so.
Das Problem hierbei ist jetzt das das Kabel insgesamt zu kurz scheint, da der Stecker dann ja gedreht angeschlossen werden müsste, also das Kabel nach oben raus anstatt nach unten zum Kabelschacht hin. Nur wäre dann das Kabel viel zu kurz!!
Gibt es einen Trick dabei oder hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Ich danke schon mal für Eure Antworten.
Geändert von hajuzet (01.12.2013 um 20:12 Uhr).
hajuzet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
impulsgeber, kubelwellensensor, sensor
LMM tauschen. Aber welchen? tommy 123 BMW 7er, Modell E38 2 10.09.2013 18:49
Elektrik: Drehzahlmesser tauschen, aber wie standalone BMW 7er, Modell E38 1 09.09.2013 17:10
Motorraum: Kurbelwellensensor tauschen, schon mal jemand gemacht? Medany BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2007 16:40
Motorraum: Ölrohr tauschen, aber wie ??? Lille BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2006 17:59
Thermostat tauschen, aber wie tntx BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
