Alt 10.12.2013, 16:38   #1
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Frage HiFi Verstärker Blaupunkt - 10A Sicherung brennt immer durch
In meinem E32 735i (Prod. 11/1990) ist ein 2-teiliges Bavaria C Professional RDS mit HiFi Lautsprechersystem verbaut.
Heute kam plötzlich kein Ton mehr, weder bei Radio noch bei Kassette. Senderanzeige und Suchlauf funktionieren aber.
Am Blaupunkt HiFi-Verstärker # 6512 391752 (neue # lt. BMW Classic wäre 6512 8350406), der hinten links an der Seitenwand verbaut ist, war die 10A Sicherung durchgebrannt. Neue reingesteckt, sofort nach Einschalten wieder durch.
Im ausgebauten Verstärker haben die Sicherungkontakte keinen Durchgang, anscheinend also kein mechanischer Kurzschluss im Verstärker selber.
Da ich nicht weiß, was die Sicherung sichert, eine Frage an die Elektroniker:
Ist jetzt der Verstärker hin oder ein Kurzschluss an einem Lautsprecherkabel - oder sonst wo?
Wenn es an den Lautsprecherkabeln liegen sollte, wie im Detail kann ich mit dem Multimeter an den beiden Steckern am Verstärker (schwarz und weiß) feststellen, an welchem Lautsprecher Kurzschluss anliegt?
Das einzelnen Kabel für alle 10 Lautsprecher im ganzen Auto nach blanken Stellen abzusuchen würde ich nicht schaffen.
Oder wie komme ich da weiter?
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 17:08   #2
Markus525iT
Steck doch einfach mal den Stecker mit den vielen gelben und blauen Kabeln dran aus und beobachte.
Bleibt die Sicherung drin sind es die LS.
Ansonsten ist deine Messmethode nun auch nicht so genau und aussagekräftig
Markus
Alt 10.12.2013, 17:10   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kannst Du testen. Belege einfach nur Braun, den dicken Roten (rt/gn) und den weißen. Wenn die Sicherung dann kommt, ist es der Verstärker selber.
Den kann ich dir aber auch so oder so reparieren.
Alt 10.12.2013, 17:22   #4
Setech
Das ist der remote mit dabei und der Verstäker schaltet nicht ein.
Beim schwarzen Stekcker ist leider auch nicht nur die Stromversorgung angeschlossen.
Lieber separat Versorgungsspannung (br und rt/gn) und Remote (ws)
Alt 10.12.2013, 17:40   #5
Markus525iT
Gerade nachgeschaut -
Im 93er Schaltplan (also neuer Verstärker) ist Remote auf X605 und LS alle auf X606
Für die neue Variante geht das also schon.
Markus
Alt 10.12.2013, 18:55   #6
Setech
Stimmt - es ist aber ein 90er.
Alt 10.12.2013, 22:29   #7
montanus
Vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Vorerst habe ich schnell mal an den Steckern die Ohm-Werte der 10 einzelnen Lautsprecher gemessen, sie liegen alle zwischen knapp 4 und gut 6 Ohm. Ob das aussagekräftig für keinen Kabelfehler ist, bezweifle ich, da die Werte knapp über Kurzschluss liegen, aber sie sind jedenfalls ziemlich gleich.
Ist die Empfehlung von setech so gemeint, dass ich die 3 genannten Kabel (Rot/Weiß auf Pin 2 und Braun auf Pin 3 am schwarzen Stecker X605 - und Weiß auf Pin 9 am weißen Stecker X606) auspinnen und an den Verstärker anschließen soll?
Der Test kann noch was dauern, da ich erst ein paar neue Sicherungen besorgen muss.
Alt 11.12.2013, 17:28   #8
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ohms
die Ohmzahlen sind absolut in Ordnung. Das ist der Wert der LS-Chassis.
Also hast du einen Verstärker internen Fehler.
VG
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 18:28   #9
Setech
Und deswegen braucht man nicht aus spinnen zum Prüfen. Das Teil kann man recht einfach reparieren.
Alt 20.12.2013, 09:32   #10
montanus
Daumen nach oben
Es war tatsächlich der Verstärker defekt.
Jetzt kann ich den Sound mit dem als Radio immer noch perfekten Bavaria C Professional RDS wieder voll genießen.
Danke für die Tipps.
Stichworte
kein ton, sicherung brennt durch, verstärker
Elektrik: Sicherung 5 brennt immer durch becks0704 BMW 7er, Modell E32 39 06.07.2011 21:21
Elektrik: Sicherung für die Hupe brennt immer durch Dietrich BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2008 00:19
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 12:09
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
