17.12.2013, 17:56
Fahrzeug: E38-730i (06.96)
Scheibenwischer spielen verrückt
Guten Abend!!!
Bei meinem 730i Bj 06.96 spielen die Scheibenwischerverrückt!!!
Auf Grund vom Wasser im Kasten der Steuergeräte waren die Kabel für die Relaissteckplätze defekt nachdem ich diese erneuert habe ging es los. Wenn man die Sicherung welche für Zv und Scheibenwischer in den Sicherungskasten steckt gehen die Scheibenwischer los. Sobald ich Zündung anmache bleiben diese stehen und wenn der Motor gestartet wird gehen diese in Ausgangsposition. Nach dem ich alles gewechselt habe wie Scheibenwischermotor, Endschalter, Scheibenwischergestänge, Grundmodul sowie den Schalter am Lenkrad kam mir die Idee vom Zündanlassschalter. Der Vorbesitzer hatte das Zündschloss zerwirkt und alles so geklemmt das die Zündung und das starten des Motors über 2 Schalter gingen. Natürlich auch repariert. Eins was ich die Tage rausgefunden habe ist das am Grundmodul kein Saft ankommt. Bitte daher um Hilfe da ich nicht weiter weiss und ohne Scheibenwischer bei diesem Wetter ist doof.
MFG.
