18.12.2013, 22:52
Fahrzeug: E38-735i (02.99) facelift
Batterie nach 5-6 Tagen leer. Trotz neuem 110A Varta Akku.
Guten abend
Habe leider wieder ein problem mit meinem 7er
Habe vor 2 wochen eine neue Batterie gekauft 110Ah von varta
Der grund für den kauf war das der wagen alle 3-4 tage nicht mehr anspring.
Jedoch hat sich nicht viel verändert. Jetzt hält der akku 5-6 tage.
Jedesmal wenn ich den wagen ausschalte höre ich noch geräusche aus dem cockpit(hinter dem Klima/heizungs bedienteil-navi)
ich hab das gefühl das irgendetwas weiter am laufen ist trotz ausgeschalteter Zündüng.
Habe mich im forum schon umgeschaut aber nicht genau das passende gefunden.
Bitte dringend um Rat da ich jeden morgen mit dem Auto zur arbeit fahre und mir nie sicher bin ob der wagen anspringt
18.12.2013, 23:00
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wie weit fährst du denn dann?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
18.12.2013, 23:07
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hi, hast du schon deine LiMa geprüft?
das Geräusch hinter dem Klima/Heizungs Bedienteil ist normal, sollte aber nach ein paar Minuten ausgehen
FS auslesen, und sonst Sicherungen nach und nach ziehen bis du deinen Stromfresser findest, hast du Telefon in deinem wagen?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
18.12.2013, 23:10
seven till heaven
Das Surren hinter dem KBT sollte nach 16 min. weg sein, wenn der Dicke einschläft. Findest du mit der Suche. Ist deine Lima ok? Permanent Kurzstrecke?
Edit: Ups zu langsam...
19.12.2013, 09:09
Lima hab ich testen lassen-ist in ordnung
Ja ich fahre recht viel kurzstrecke
Ein telefon habe ich auch .
Auch wenn ich viel kurzstrecke fahren würde ist doch nicht normal das der akku immer leer geht oder ??
19.12.2013, 09:24
Mr. Diesel
Das Ding ist ja kein Uranbrennstab der für 50 Jahre Energie hat. Wenn du zu wenig fährst, wird zu wenig geladen. Sollte eigentlich logisch sein..
19.12.2013, 09:29
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Definier mal Kurzstrecke... wie kurz ist die denn?
Lass mal den Stromverbrauch messen...alle Türen zu, alle Verbraucher aus, 18 Minuten warten, NICHTS anfassen, Messgerät auf Ampere, eine Prüfspitze mittig auf den Minuspol der Batterie, zweite Prüfspitze auf die (bereits gelöste aber nicht abgezogene) Polklemme, dann Polklemme abziehen und dabei NICHT den Kontakt von der Prüfspitze zum Pol/der Klemme lösen...
Es geht darum, das der Wagen wirklich jeden Mist abschaltet...alles...keine Lampe, kein Lüfter, kein Radio, kein Innenlicht...NICHTS. Alles muss aus sein. Und dann UNTERBRECHUNGSFREI messen, denn jedes Mal, wenn man den Wagen vom Strom nimmt, fängt alles von vorne an...Lüfter beginnen zu laufen, Lampen gehen an, UND UND UND...
Der dann abgelesene Wert sollte normalerweise irgendwas bei 0,0XXX Ampere sein.
Ist der Wert darüber, muss ein zweiter Mann, der an der (bereits geöffneten) Motorhaube steht, alle Sicherungen einzeln rausziehen und wieder rein stecken. Darüber bekommt man raus, wo der Strom denn hin geht... denn, sobald ein Verbraucher keinen Strom mehr bekommt, weil die Sicherung gezogen ist, kann er natürlich auch keinen Strom mehr verbrauchen!
Bringt der Sicherungskasten im Motorraum nicht den gewünschten Erfolg, muss man mit dem Sicherungskasten oberhalb der Batterie weiter machen.
Ein Tip:
Wenn man sich an die Meßspitze des Multimeters eine solide Krokodilklemme bastelt, hat man zumindest eine Hand frei...
Man kann natürlich auch die Batterie Abklemmen, das Multimeter dazwischen in Reihe klemmen und dann 18 Minuten warten...
Wünsche maximalen Erfolg bei der Suche
Marco
19.12.2013, 13:56
Ich habe die selbe Batterie und auch schon desöfteren gelesen, dass der gute gerne nach einer Woche leer ist. Derartige Erfahrungen habe ich allerdings nicht gemacht. In bestimmten Zeiträumen sieht mein Fahrprofil so aus, dass ich nur 5km fahre, dabei 2x Sitzheizung volle Pulle, Aktivsitze und Lenkradheizung an habe, Heckklappe auf/zu bei ausgeschaltetem Motor. Das bis zu 4x am Tag.
Für normal halte ich das also nicht, obwohl es beim Lesen teilweise den Eindruck machen könnte, dass das die vorherrschende Meinung ist.
19.12.2013, 14:14
HighEnd Transporter
x-1000mal steht im forum geschrieben
- ruhestrom messen
- checken ob sich im ruhemodus willkuerlich zeitweise was zuschaltet
- performance der batterie testen
- physischer gesamtzustand der batterie testen
- partieller zustand im inneren der batterie
das geposte von:
- kann ich nicht behaupten; bei mir nicht; habe gehoert usw. etc.pp
ist nicht von weisheit beschlagen und geht einem echt auf den zeiger ...
und:
ob jemand die selbe/gleiche batterie hat, das interessiert den gasman und der bearbeitet die klofrau ...
denn:
technisch laut der bezeichnung "gleiche" batterien
unterscheiden sich schon "gleiche" batterien ab produktiondatum / Lagerung ...
- steht diese oben auf dem stapel
- steht diese auf den kalten boden
- das fahr-und ladeprofil der besitzer
- die allgemeine/spezielle nutzung
- wie lange stand diese auf halde
- usw. uvm. etc.pp
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.12.2013 um 16:25 Uhr).
19.12.2013, 15:31
Ich vergesse immer wieder, dass es sich um ein Forum handelt und dass das impliziert, dass wir uns hier im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens befinden und subjektive Aussagen und individuelle Erfahrungswerte nicht erwähnenswert sind auch nicht um andere Meinungen zu revidieren.
