Alt 29.01.2014, 23:58   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Wie schaut es bei euch unterm Öldeckel/Motor aus?
Abend,
heute habe ich mal am Motor den Deckel runtergenommen und sah das komische schlamige Öl welches sich abgesetzt hat in ner ja hm rostigen dunklen Farbe. Ist das normal? Oder wie sieht es bei euch aus?
Nebenfrage: Beim 750il fl, wenn der Wagen an zb an der Ampel steht und der Automatik Gang in D Stellung ist in welchen Bereich muss sich die Nadel aufhalten ? Weil mal ist es bei mir auf ca 800 mal auf 500?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 05:20   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das mit dem abgelagertem Öl ist normal, am Einfüllstutzen wird ja nie frisches Öl hingespült beim Fahren.
Der Leerlauf ist immer bei 500 U/min, außer beim Anlassen läuft er erst mit so ca. 700-800 bis man einen Gang einlegt.
Alt 30.01.2014, 06:42   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Mit eingeschalteter Klima ist der Leerlauf ebenfalls bei 7-800 Umdrehungen.
Alt 30.01.2014, 07:41   #4
12kolben
Danke für die rasche Antwort, komisch ziemlich oft ist es bei mir auch auf 500 aber gestern zb wars Ständig auf 800.
Alt 30.01.2014, 07:50   #5
Olitschka
Ich denke der Motor zieht irgendwo Nebenluft.
Als ich meinen neu gekauft hatte, da blieb er auch ab und zu auf höherem Standgas hängen.
Bei meinem waren die Gummimanschetten zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel undicht.
Kann aber auch einer der Unterdruckschläuche sein oder die KGE-Membranen.
Alt 30.01.2014, 07:56   #6
12kolben
Bei mir kommt jetzt die komplette Ansaugbrückendichtung Dichtung neu rein bei BMW hoffe das es dann weg ist dazu wasserventil/ pumpe.. Vorne paar Gelenke sowie Regelventil Nockenwellen p. Geber ect. Komplette kühler Einheit kam schon neu rein kosten knapp 4000€.
Aus interesse habe ich alle rechnungen seit dem Kauf 02.2013 bis heute angeschaut und bin bei knapp 14500€ angelangt. Wenn ich den Kaufpreis des Wagens dazu rechne ist es doch ned so ganz billig nen 14 j alten 750il zu steuern.
Alt 30.01.2014, 07:56   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, dann ist seine Batterie leer, dann ist der Leerlauf auch so hoch...
Alt 30.01.2014, 07:58   #8
12kolben
Mit wurde gesagt das die kleinere battery. Also oberhalb der großen, das die schwach sei. Aber Wagen Sprint Top an Beleuchtung ect ganze Elektrik laeuft auch Super wenn Motor aus ist.
Alt 30.01.2014, 07:59   #9
Olitschka
Aha das wußte ich noch gar nicht.
Das würd aber auch bei mir passen, denn die Batterie hab ich damals auch getauscht
Alt 30.01.2014, 08:00   #10
Bastl
V12-infiziert
Ja, dann hast die Erklärung dafür - wirst wohl entweder viel Kurzstrecke fahren oder die Batterie stirbt.
Anspringen wird er immer gut, denn die untere ist für das Anlassen und stützt auch die obere.
Jeden Winter die gleichen Fragen
Was passiert? Öldeckel bei laufendem Motor auf! oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 42 15.07.2014 09:19
735i/730i M30 Mit LPG... und Valve Protector? Wie siehts bei euch aus? Magic Mupfel BMW 7er, Modell E32 16 01.11.2012 13:26
Innenraum: Rechte Verkleidung im Innenraum - wie sieht die bei Euch aus? Achimito BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2008 01:12
Wie sieht bei euch das MK3 Bild aus?? Dung BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
