Alt 28.02.2014, 19:18   #1
Raptor 4000
Benutzerbild von Raptor 4000
Fahrzeug: E38-728i (07.99), Ford Mustang GT 500
Standard Sicherungskasten im Motorraum
Hallo Leute,
brauche mal eure Hilfe.
Als ich heute mal den Deckel des Sicherungskasten im Motorraum abnehmen wollte um nach dem Relais für die Scheibenwischer zu sehen, da war ich doch übelst überrascht, als ich merkte dass zwei von den 4 Deckelschrauben durchdrehen und sich nicht lösen lassen. Es scheint so als ob in dem Unterteil der Sicherungsbox Muttern im Kunststoff eingelassen sind und die drehen sich jetzt bei angezogenen Schrauben mit und lassen sich nicht lösen. Was kann ich tun um diese zu lösen, habt ihr eine Idee?
Raptor 4000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 19:29   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Ja , hatte letztens mein Besuch auch, vorsichtig die Schraube durchdrehen und dabei den Deckel mit Gefühl nach oben anheben.
Die Einsätze sind wahrscheinlich auch bei dir verrostet, putzen (oder falls es die neu gibt, besorgen) und mit gutem Kleber wieder einkleben.
Die Schrauben ebenfalls erneuern oder entrosten und leicht eingeölt sollte das halbwegs juute sein.
Gruß Mario
Besser wäre natürlich zu BMW zu fahren und den kompletten Kasten erneuern zu lassen
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2014, 19:43   #3
Raptor 4000
Danke für den Tipp, werde ich versuchen.
Schönes WE.
Alt 01.03.2014, 13:42   #4
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..ich hab bei meinem Autochen auch mal nachgeschaut. Drei von vier Schrauben liessen sich nicht mehr rausdrehen. Man kann aber den Deckel komplett mit den Gewindeeinsätzen herausziehen, dann etwas Rostlöser wirken lassen und die Einsätze abschrauben. Bei meinem Deckel sind die Schrauben noch nicht einmal verrostet sonder nur verdamt fest.
Werd die Gewindeeinsätze jetzt mit 2K-Kleber wieder einsetzen und die Schrauben leicht einfetten. Dann sollte der Deckel sich beim nächsten Mal wieder einfach abschrauben lassen.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Belegung Sicherungskasten unter Rücksitzbank und Motorraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2011 11:50
Belegung Sicherungskasten Motorraum E23 Michael 735i BMW 7er, Modell E23 1 10.09.2009 12:21
Elektrik: Bild Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite Erich E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 17:39
Elektrik: Belegung für Sicherungskasten im Motorraum 725tds e38er BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2006 22:36
Sicherungskasten 28er BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
