Alt 31.03.2014, 14:30   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Frage Klimaanlage kühlt nicht.
Habe heute in meinem Felgenwahn auch gleich meine Klima befüllen lassen.
Jedoch kommt da nix kaltes raus.
Der Klimakompressor springt nicht an.
Magnetventil oder Druckschalter - das ist nun die Frage?
Druckventil kann man glaube ich wechseln ohne das Kühlmittel wieder zu verlieren oder?
Was für ein Aufwand ist es den Magnetschalter zu wechseln ?
Also heute bin ich von meiner Dicken genervt... immer rum Zicken, ist ja fast wie zuhause *Scherz
Nachtrag:
Eben Fehlerspeicher auslesen lassen - folgende Meldungen:
- Kühlmitteldrucksensor Signal fehlerhaft (Wahrscheinlich, weil ich den Stecker abgezogen habe, oder schon vorher... ???)
- Sonnenintensitätssensor links und rechts fehlerhaft
- Zusatzkühlmittelpumpe Funktion fehlerhaft
Soll bedeuten ???
Was ist ein Sonnenintensitätssensor??
Zusatzmittelkühlpumpe? ... ist das der Klimakompressor?
Bin etwas verwirrt...
Geändert von Michl75 (31.03.2014 um 15:50 Uhr).
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 21:51   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hat die Klima vor dem befüllen lassen einwandfrei funktioniert?
Vielleicht wurde beim Befüllen was falsch gemacht. Zu wenig Kältemittel drinnen und es ist vorbei mit Klimatisieren.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2014, 21:53   #3
Michl75
nein vor dem befüllen hat sie auch nicht funktioniert....
Alt 31.03.2014, 22:00   #4
eribetty
Black & White
Den Stecker vom Kühlmitteldrucksensor nehme ich an hast du ja wieder draufgesteckt?
Wenn ja, dann wird der Fehlerspeicher dir schon die richtige Antwort gegeben haben.
Alt 31.03.2014, 22:02   #5
Michl75
Klimaservice bei Reifen Wxxxxx machen lassen.
nach dem Service:
- Kühlmitteldrucksensor Signal fehlerhaft (Wahrscheinlich, weil ich den Stecker abgezogen habe und wieder draufgesteckt, oder schon vorher... ???)
Soll bedeuten ???
Alt 31.03.2014, 22:14   #6
eribetty
Black & White
Also wenn der Stecker drauf ist, dann wird wahrscheinlich der Sensor was haben.
Sonnenintensitätssensor - kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Zusatzkühlmittelpumpe - wird die ZusatzWAPU gemeint sein. Hat soviel ich weiß nichts mit der Klima zu tun.
Alt 02.04.2014, 16:30   #7
Michl75
Frage Klimaanlage defekt.
ich muss euch noch mal um Hilfe bitten.
Bei mir funktioniert die Klima immer noch nicht.
Bei diesen Temperaturen und vor allem ich fahre am Freitag auch noch übers WE weg, wo es noch wärmer ist..... sollte die schon funktionieren und da ich starken Heuschnupfen habe, wäre es für mich die Hölle mit offenen Fenster zu fahren...
Problem:
Bei angeschalteter Klima, Kompressor schaltet nicht zu.
Durchgeführte Arbeiten (in dieser Reihenfolge):
1) Kühlmittelservice gemacht, abgesaugt, Vakuum 30 min, gefüllt
2) getestet, keine Reaktion
3) Fehlerspeicher ausgelesen, Sicherheitsdruckfühler fehlerhaftes Signal
4) Sicherheitsdruckschalter heute gewechselt (ging, da Rückschlagventil vorhanden ist, musste nicht wieder abgesaugt bzw. gefüllt werden
5) getestet, keine Reaktion vom Kompressor bzw. Magnetkupplung
6) Fehlerspeicher wieder ausgelesen, wieder Sicherheitsdruckschalter fehlerhaft
7) fehlerspeicher gelöscht, getestet und wieder Fehlerspeicher ausgelesen - wieder gleicher Fehler.
Es ist 100% richtig Gefüllt, Druckschalter ist neu von Hella, Kompressor lässe sich leicht drehen..
Kein Kabelbruch vorhanden. Sicherungen geprüft alles ok! Oder gibt noch wo Sicherungen die Versteckt sind?
Nochmal alles geprüft und wieder getestet anschließend Fehlerspeicher wieder ausgelesen... und Werte zu den Fehlern ausgelesen:
1) Druckfühler 0% !!!! Hä, Kühlkreislauf ist gefüllt....
2) Sonnenfühler li + re 0%
Ich verstehe gerade die Welt nicht... Kann es mir nicht erklären.
Hat da bitte einer von euch einen Rat oder hatte das schon mal einer von euch ???
Alt 02.04.2014, 16:35   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Threads wurden zusammengeführt.
Knuffel
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 16:10
Klimaanlage kühlt nicht mehr richtig... cili52 BMW 7er, Modell E32 12 15.07.2013 12:56
Klimaanlage, kühlt nicht genug? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2013 21:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 23:55
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
