Alt 19.04.2014, 13:44   #1
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Standard Wasserverlust am Kühlwasserdeckel - allerdings nur ab und zu...
hat der Deckel vom Kühlwasserbehälter eigentlich ein Druckausgleichsventil oder nicht?
Ich verliere seit geraumer Zeit immer kleines bichen an Kühlwasser. Wenn ich den Deckel im kaltem Zustand öffne, sehe ich den Stift, kann ich kurz anstubsen und der bewegt sich noch; bleibt aber ca. 2 cm unterhalb der oberen Kante!
Wenn ich irgenwo hin gefahren bin, seh ich immer ein paar Tropfen am Boden.
Auch der Deckel bzw. der Behälter ist oben etwas verschmutzt und naß.
Weißt evtl. jemand eine Lösung was es sein könnte?
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 13:56   #2
nerko
Fahrzeug: 7
Eventuell der Ventildeckel vom ausgleichsbehälter, welcher nicht mehr richtig abdichtet oder du hast wirklich einen überdruck im system. Die Entlüftungsschraube könnte es auch sein.
Aber wenn ich du wäre, dann würde ich die drei sachen auf jeden fall alle auswechseln.
Das Plastik vom ausgleichsbehälter wird durch die Hitze und den Druck ziemlich belastet und zusätzlich spielen die Jahre noch mit.
Der verschlussdeckel sollte auf jeden Fall auch mal ersetzt werden, man unterschätzt das Teil aber es trägt viel zum Druckausgleich im System bei!
Die entlüftungsschraube kommt sowieso mit dem ausgleichsbehälter zusammen.
Kosten von insgesamt 100€ aber erspart die Reparaturen die weitaus teuerer sind...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 13:58   #3
jayjay28
Den Ausgleichsbehälter hab ich erst letztes Jahr tauschen müssen, da es ihn mir zerrissen hat. Ob da der Deckel mit dabei war, weiß ich grad ned. Ansonsten ist das - von den Drei - das einzige alte Teil.
Das muß ich mal tauschen...
Alt 19.04.2014, 14:40   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Habe den Ausgleichsbehälter samt Deckel letzten Sommer gegen Neue von Cuntz getauscht. Vor kurzem habe ich gesehen, dass die Dichtungen des Deckels zu lose waren. Die sind dann auch auseinandergefallen. Wie diese Dichtringe aufschwemmen können, ist mir ein Rätesel. Denn die, die ich noch da habe, aus 1995 und aus 2007, sind noch top. Kann jetzt schlecht bei Cuntz reklamieren. Die glauben mir das wohl nicht so recht. Jedenfalls war der untere Ring so gross, dass ich den Deckel nicht ohne Ziehen aus dem Ausgleichsbehälter bekam. Seltasam.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 15:45   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hat er. Wenn Du mal genau schaust wirst Du feststellen dass da "200" draufsteht (2 bar).
Motorraum: Wasserverlust und Gewährleistung Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.04.2010 10:51
Motorraum: Kühlwasserdeckel Stefan010 BMW 7er, Modell E32 10 14.06.2009 11:40
Motorraum: Ratlos!! Wasserverlust,nur wohin? Rico740 BMW 7er, Modell E32 14 09.02.2009 19:59
schlamige Kühlwasserdeckel TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 9 05.06.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
