Alt 27.04.2014, 13:17   #1
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Automatikgetriebe schaltet nach Stau nicht mehr
Hallo zusammen,
hatte diese Woche ein seltsames Ereignis mit meinem 740i, M62, Bj 06/99. Bin längere Zeit im Stau gestanden, Kühlwassertemperatur war normal. Als es wieder zügiger ging, hat meine Automatik nicht mehr hoch geschaltet, außer ich war kurz vor dem roten Bereich. Ging die Drehzahl zurück, wurde sofort wieder runter geschaltet. Manuell schalten ging auch nicht, das Getriebe blieb im 2. Gang. Gleichzeitig ging auch die Servolenkung (Servotronik) schwerer bis fast nur noch mit Gewalt, wie früher ohne Servo. Kann das zusammenhängen? Auf der Rückfahrt, nachdem das Auto ca. 45 Minuten gestanden hatte ging es wieder mit schalten.
Weiterhin habe ich bei Geschwindigkeiten bis ca. 100 Km/h ein ruckeln vom Getriebe her und es hört sich an wie ein Schaben. im "S"-Modus und beim manuell schalten ist es besser.
Ich hab derzeit auch einen Fehler im Display wegen DSC. Die Fehlerauslesung diesbezüglich brachte mir Sensorfehler auf der rechten Seite vorne und hinten. Kann das mit o.g. Fehler zusammenhängen? Die Fehler hab ich schon länger, das mit dem nicht mehr schalten zum ersten Mal.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
dsc, getriebe, servolenkung
Getriebe: Getriebe schaltet nach Ölwechsel nicht mehr marQo BMW 7er, Modell E32 48 30.11.2013 20:53
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet nicht mehr SQ-$tYl3z BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2012 20:14
Getriebe: Automatikgetriebe schaltet verzögert und riecht nach verbranntem Gummi nussgert BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.02.2011 08:07
Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch haberhab BMW 7er, Modell E32 5 14.11.2008 06:31
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
