Alt 28.04.2014, 11:28   #1
Turbo-Toby
Fahrzeug: E38 740i
Standard Ölverlust. Nicht erkennbar wo.
Hallo ich fahre einen 740i aus 1996 und bin sehr zufrieden nur seit ein paar Monaten verliert er Öl. VDD wurde gewechselt aber er verliert immer noch Öl.
Man kann kein direktes Leck erkennen es scheint aber im oberen Bereich zu sein weil der Motor im hinteren unteren Bereich komplett voll Öl ist. Wenn ich den Deckel abmache und von oben in die Zwischenräume schaue liegt da auch a
Öl auf dem Block.
Ich war schon in einer Werkstatt aber er konnte nichts finden und meinte ich muss das Auto wohl paar Tage da lassen.
Habt ihr vielleicht Hinweise auf bekannte Schwachstellen oder ähnliches.
Grüße aus Oberbayern
Turbo-Toby
Turbo-Toby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 11:53   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Da wird Dir wohl oder übel nichts anderes übrig bleiben als eine Tankstelle zu finden die noch ordentlich eine Motorwäsche machen. Und zwar sowohl von oben als auch von unten auf einer Hebebühne.
Erst danach wird man erkennen können wo er sifft. Leider habe die E38 zu viele Schwachstellen wo das Öl austreten kann. VDD´s, Kopfdichtung, Simmerring, diverse Servoschläuche, Motorstirndeckel oben und unten, etc.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 12:19   #3
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Ölwannendichtung ???
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 14:01   #4
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Unterfahrschutz abbauen, dann auf eine Grube oder Hebebühne und alles mit Bremsenreiniger saubermachen, Motor laufen lassen, dabei immer wieder absprühen.
Bei mir war es die Zylinderkopfdichtung der rechten Bank aussen.
Das sieht man nur von unten. Ich hatte vorher auch schon die Ventildeckeldichtungen erneuert.
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 19:03   #5
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Habe sehr gute Erfahrungen mit Lecksuchspray gemacht- aber nicht mit dem Standartzeug, das Blasen bildet, sondern mit Mamormehl in Spraydosen.
Richtig saubermachen, trocknen lassen, einsprühen, damit findest du alles, auch Haarrisse.
VG S.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Individual: Farbiger Keder Facelift Farbe / Lederart erkennbar? dashane BMW 7er, Modell E38 7 08.12.2010 17:19
Motorraum: Nicht erkennbarer Ölverlust ? Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2009 17:42
RDC: An Reifen/Felge/Ventil erkennbar? Guido_J_S BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.11.2006 13:52
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 15:58
Navi-Version nicht erkennbar mediziner2003 BMW 7er, Modell E38 18 28.10.2002 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
