| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.05.2014, 10:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: Opel Campo 2,5 TD
				 Zündung M70B50 Funktionsweise?
ich habe eine spezifische Frage zur Zündanlage des M70B50.
Entsprechend der BMW Motorbeschreibung des M70 wirkt die Motronic 1.2 auch auf die Zündung, wie
- Grundabstimmung über Kennfeld
- Zündwinkelkorrektur bei Start und über Motortemperatur
- Schließwinkelsteuerung
- div. Zündwinkelveränderungen zur Fahrverhaltensoptimierung
- Klopfschutzfunktion in Abhängigkeit von Ansauglufttemperatur, Motortemperatur, Last und Drehzahl, usw.
Nur, wie macht sie das?
auf diversen Bildern vom Motor (komplett und zerlegt) und auch in der vorliegenden Schnittzeichnung sehe ich einen am Zylinderkopf fest montierten Zündverteiler, einen fest montierten Verteilerfinger auf den Nockenwelle und eine fest aufgeschraubte Verteilerkappe. Die Zündspule ist wie allgemein bekannt mit Klemme 1 und 15 und der Anschluss für die Verbindung zur Verteilerkappe, Sekundärspule.
Wie kann die Motor Elektronik das was verstellen?
Das einzige was ich mir vorstellen kann, das sie die Spannungsversorgung der Zündspule regelt, aber macht eigentlich keinen Sinn.
Bin gespannt wie das funktionieren soll.
Raphael |
		|  02.05.2014, 11:32 | #2 |
	| M30-Anbeter
					Zitat von V12-Projekt  Das einzige was ich mir vorstellen kann, das sie die Spannungsversorgung der Zündspule regelt, aber macht eigentlich keinen Sinn. |  Wieso macht das keinen Sinn ? Die DME(s) können primärseitig die Zündspule zu unterschiedlichen Zeiten ansteuern und somit den Zündzeitpunkt verschieben. Der Verteiler gibt's doch bloss hochspannungsseitig an die jeweilige Zündkerze weiter. |
		|  02.05.2014, 11:46 | #3 |
	| Mitglied
 @ E3Tom: Sorry, klar, Du hast Recht! Da habe ich eben zu engstirnig an meine konventionelle Zündung gedacht.
Wenn der Verteilerfinger am Nocken der Verteilerkappe vorbeirauscht gibt es ja ein paar Grad Überschneidung, die DME´s geben dann der Spule entsprechend die Spannung. Das reicht dann um Zündzeitpunkt zu varieren
Bei mir hat die Z-Spule Dauerspannung und der Unterbrecherkontakt sorgt für den Zündwinkel.... hat der BMW nicht.
Danke!  |
		|  02.05.2014, 14:58 | #5 |
	| Mitglied
 Danke, Erich!
 Dann habe ich erstmal was zum lesen.
 Wundert mich echt bei den ganze Sensoren und Kontakten, dass die E32 so gut und lange laufen, das muss doch alles  anfällig und empfindlich sein.
 Naja, ich weiß  ja nicht mit welche Problemchen ihr euch so täglich beschäftigt?
 Das als BMW Ingenieur alles zusammen zu frickeln und abzustimmen muss eine irre Arbeit gewesen sein.
 Ich melde mich bei Fragen zurück.
		|  02.05.2014, 19:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
					Zitat von V12-Projekt  Wundert mich echt bei den ganze Sensoren und Kontakten, dass die E32 so gut und lange laufen, |  BMW hat den mit dem Ziel der Servicefreundlichkeit entwickelt. Wenn der M70 immer regelmäßig neues Öl, ALLE Filter, Kerzen und verteilter mit Lambdasonden bekommt, dann läuft er ewig.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
