Alt 02.05.2014, 18:08   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Lambdasonde defekt und weitere Fehler
Hallo zusammen,
mein Getriebe wurde repariert, jedoch ohne wirkliche verbesserung. Mein Getiebespezialist meine das die fehlerauslese folgendes ergab:
42 Geschwindigkeitssignal Falsches/kein Signal, 12 Lambdasonde 2 Plusschluss, 203 Lambda-Regelung 2 Wert/Signal außer Bereich max.
Er meinte das lediglich die Lambdasonde getauscht werden müsste und alles sei dann in Ordnung.Kann mir jemand sagen um welche Lambdasonde es sich handelt, links oder rechts?
MfG Sascha
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lambdasonde oder Kabel defekt ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 1 29.09.2011 17:43
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Wischwasserpumpe defekt u.weitere Probleme bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 3 27.11.2010 07:28
Motorraum: Lambdasonde defekt? christian 72 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2008 13:54
Motorraum: Lambdasonde defekt Klaus Rösener BMW 7er, Modell E38 5 24.01.2005 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
