Alt 08.05.2014, 08:40   #1
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Standard Benzindruckregler 2 Artikelnummer im ETK?
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Benzindruckreglers. Ich habe im ETK 2 unterschiedliche Artikelnummer gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Könnt ihr mir sagen, ob beide Benzindruckregler zu verwenden sind?
Ich habe nun nämlich bei BMW die Artikelnummer 13 53 1 436 110 bestellt (Bosch), da das Altteil auch ein Bosch Benzindruckregler ist.
Nun habe ich aber auf beiden Reglern aber auch zwei unterschiedliche Artikelnummer von Bosch drauf.
Altteil: 0280160504
Neuteil: 0280160597
Danke
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 12:18   #2
LennyCole
Fahrzeug: 745i 08.03
Standard kurze Frage dazu
Moin,
mal kurz eine Frage dazu,
tauchst du den Benzindruckregler wegen mangelnder Leistung deines Dicken oder hat er andere Wewechen?
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mein eventuell auch wegen mangelnder Leistung mal tauchen sollte....
Gruß Lenny
LennyCole ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 12:47   #3
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
kannst beide nehmen ! denn einen bekommst du im freien Handel somit günstiger !
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 02:47   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Im ETK sind auch oft passende und unpassende Teile einträchtig untereinander (z.B. Nockenwellensensor für M62TU beim M62), da stur dasselbe Bild für verschiedene Varianten verwendet wird.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 04:30   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wir wollten gestern mein Benzindruckregler tauschen und beim ausbau mussten wir feststellen, dass sich die kurzen Benzinleitungen innerlich auflösen, obwohl ich nie10 getankt habe.
Der Wagen ist nicht richtig gelaufen und hatte Probleme bei Starten.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 07:09   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
.... dass sich die kurzen Benzinleitungen innerlich auflösen, obwohl ich nie10 getankt habe.
Eventuell reichen die 5% Ethanol auch schon, um diesen Effekt zu erzielen oder die Tankstellen mischen die 10% Suppe jetzt langsam mit unter die "normalen Benzinsorten"?!
Zuzutrauen ist denen Alles!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2014, 07:53   #7
MR1580
Ja, dass Denke ich auch!
Alt 22.08.2014, 09:30   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist unsinn, denn das Ethanol greift keine Kratftstoffleitungen an...
Zudem sind meist nicht mal 5% drin enthalten.
Alt 22.08.2014, 10:14   #9
MR1580
Aber was hat die kurzen Leitungen zerstört?
Der Zahn der Zeit?
Alt 23.08.2014, 16:34   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau der...
Die BMW R850R eines Bekannten lief nicht mehr richtig, beim Beschleunigen kam ab einer gewissen Drehzahl keine Leistung mehr, sie ruckelte nur noch.
Der Schrauber seines Vertrauens hat nach langem Suchen dann die Ursache gefunden.
Am Pumpenblock, der direkt im Tank montiert ist, hatten sich die Schläuche mit der Zeit zersetzt, und der Sprit wurde nur noch im Tank umgepumpt, statt dorthin, wo er sollte.
Schläuche getauscht, und das Ding lief, als hätte es nie etwas anderes getan...
Aufhängung Differential. Artikelnummer? KayPB13589 BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2013 19:58
Karosserie: hat jemand die Artikelnummer? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 21:28
Was ist das für eine Artikelnummer Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 23.06.2007 12:37
wer hat einen alten ETK bzw. alte ETK Ersatzteil Nummern ? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 8 29.04.2006 15:23
Artikelnummer für weiße Blinkleuchten / E38 -Bj.97 Starwalker34983 BMW 7er, Modell E38 2 15.05.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
