Alt 15.05.2014, 06:10   #1
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Standard Wo sitzt das Tempomatsteuergerät beim V8
Hallo,kann mir jemand beschreiben wo ich das steuergerät bei meinem e38 finde?
Bj.97
M62b44
Ist was bekannt das die steuergeräte öffter mal spinnen....bzw.kalte lötstellen?
Im kalten zustand funktionierts prima und nach ca.10min fahrzeit mit tempomat gibt das teil eigenständig gas aber richtig heftig.
Würd mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Gruß Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 06:37   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das sitzt im Steuergerätekasten im Motorraum, Beifahrerseite unter der Frontscheibe. Steht GR2 oder so etwas drauf.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2014, 15:02   #3
bmw_540_ch
Danke Jens,dann werde ich mal versuchen das teil zu Backen......
Gruß Chris
Alt 17.05.2014, 12:33   #4
bmw_540_ch
....übeltäter war der Stellmotor,habe 2 stück von den teilen zuhause liegen gehabt und eingebaut.....beide defekt.War gestern beim schrotti und habe sicherheitshalber noch einen gekauft und siehe da.....Tempomat funktioniert wieder.
Sympthome:Tempomat aktiviert,gefahren und aus heiterem himmel DEaktiviert ohne irgendwelche anzeichen....ganz still und unspektakulär.Das war mit dem originalen stellmotor...also der erste.
Den zweiten eingebaut,gefahren ca.10min dann hat der stellmotor vollgas gegeben für ca.1.sek dann abrupt das gas wieder zurück schnalzen lassen.....das ging dann 2-3x so bis er sich selbständig Deaktiviert hat.
Jetzt mit dem 3ten stellmotor klappt wieder alles.
Wollte das problem einbischen beschreiben da die anzeichen für einen kaputten stellmotor doch sehr unterschiedlich sind wie ich jetzt festgestellt habe.
Schönes WE,Chris
Alt 18.05.2014, 20:19   #5
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die erste Symptomatik (spontanes Ausschalten) hatte ich auch - neuer Tempomat-Gaszug und vorsichtiges Reinigen des Stellmotors haben da gut geholfen.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728i Bj. 8/2000: Wo ist das Tempomatsteuergerät? phaeton1984 BMW 7er, Modell E38 15 10.09.2013 15:35
Wo sitzt denn beim E32 das ZV Steuergerät ?? E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2013 14:59
Elektrik: Wo sitzt das Radio beim E38 Swobi E38: Tipps & Tricks 4 18.11.2011 11:08
Elektrik: Wo genau sitzt beim M62 4,4er das Start-Relais? Black Dragon BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2010 23:29
E32-Teile: Tempomatsteuergerät Cowboy Suche... 0 09.01.2009 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
