21.05.2014, 00:42
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
E38 Fächerdüsen Waschdüsen Scheibenwaschdüsen
ich suche Scheibenwaschdüsen für den E38 als Fächerdüsen. Meine rotzen das Waschmittel in einem Strahl auf die Scheibe. Ich möchte aber den Dreck auf der ganzen Scheibe erst ein wenig anweichen können.
Hat jemand Erfahrung und einen Tipp?
Tuti77
23.05.2014, 17:03
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kannst Dir ja welche vom VW Touran einbauen! Ist aber nicht so einfach, basteln ohne ende!
Erfahrung: Nein!
Lg aus Berlin
23.05.2014, 23:22
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Was am E39 geht sollte doch am e38 kein Problem sein oder
BMW E39-Forum - Fächerwaschdüsen eingebaut
Lg Franz
24.05.2014, 01:32
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei den Düsen vom E60/E61 gibt es zwei Schwierigkeiten:
-Wenn man Intensivreinigung hat, muß man mit 2 Y-Stücken und 4 Rückschlagventilen rumbasteln
-Sie brennen ab, gerne zusammen mit dem Auto: E61 Brand durch elektr. beiheizbare Scheibenwaschdüse : BMW 5er E60 & E61
Weiß nicht was die Teilkasko sagt, wenn das mit nachgerüsteten Düsen passiert. Eigentlich sollte man solche Schäden ja den Quandts vom Privatkonto pfänden.
24.05.2014, 08:10
Laut ETK haben E38 und E39 unterschiedliche Waschdüsen.
Von daher halte ich es für fraglich ob die Teile vom E60, welche beim E39 passen sollen, dann auch beim E38 passen.
Wenn es passen würde würde ich sie bei mir tauschen und die Intensivreinigung stilllegen. Da ist bei mir eh kein Unterschied ob ich die benutze oder die normale da ich schon seit vielen Jahren relativ hoch dosiert cw 1:100 Reiniger im Wischwasser verwende.
21.03.2016, 19:32
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Kann ich mir ja bald nicht vorstellen, dass ein so dünnes Käbelchen zur Düsenheizung einen solchen Strom liefern kann, dass die Düse abfackelt. Die Düse an sich wird doch nicht richtig heiß, die braucht doch nur über Null Grad aufzuheizen. Wahrscheinlich waren andere Ursachen (defekte Kabelisolierungen etc.) der Grund für den Brand.
21.03.2016, 19:44
Beim E30 sind mir auch regelmäßig die Düsen abgefackelt
Kam immer ne kleine Wolke raus, dann stank es verbrannt, wieder eine hin.
Hab es nachher aufgegeben und welche ohne Heizung eingebaut.
16.06.2017, 09:35
Der erste Marrakeshbraune
Moin,
und gibt es jetzt eine Lösung ???
OO (|||)(|||) OO
16.06.2017, 09:48
Isch glaaab ned
