23.05.2014, 09:24
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Stecker der Drosselklappe V12
Hallo, ich habe die DK vom 750i gereinigt und wollte diese dann wieder einbauen, was ja an sich auch kein großes Problem darstellt. Leider bekomme ich den Stecker der aus der Motorabdeckung kommt, jetzt nicht mehr aufgedreht. Entweder sitzt er oben oder unten schräg, so das er sich nicht selber draufziehen kann, wenn man versucht zu drehen. Es scheint nach Inaugenscheinnahme auch nichts an diesen Gleitschienen defekt zu sein.
Gibt es da einen Trick? bei der anderen DK ist es kein Problem.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
23.05.2014, 10:58
V12-infiziert
Nein, keinen Trick - manchmal ist der Kabelbaum etwas im Weg, aber da musst dann ein wenig fummeln.
BTW: Mal schauen, ob Du Deine DKs nun gehimmelt hast
23.05.2014, 11:51
Durchputzer, kg CO²/km
Kann sein das sich der 'Ring' verdreht hat
Hast Du die DK selbst gereinigt oder nur den 'Ansaugtrakt' ?
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
30.05.2014, 09:57
Habs geschafft
War etwas Fummelig, aber wurde dann mit Erfolg belohnt
Gruß, Dark66
