| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.05.2014, 14:59 | #1 |
	| Freude am Basteln
				 Spannungsabfall, Drehzahlabfall, Rucken vom 3 in den 2 Gang
Ich habe mal ein Problem! Ich habe ein Rucken beim abbremsen vom 3 in den 2 Gang. Das ist teilweise so heftig als würde man einen Schaltwagen fahren und ihn abwürgen. Ich habe dabei auch beobachten können das im Kombiinstrument die Bordspannung bei diesem Vorfall bis auf 12,5 Volt runter geht für ein bis zwei Sekunden. Sonst liegt die Bordspannung schwankend zwischen 13,5 und 13,8. Ob Verbraucher an oder aus spielt dabei scheinbar keine Rolle.
Aber jetzt kommts. Sobald ich das Licht einschalte, ganz gleich ob Stand oder Abblendlicht, ist das Rucken weg aber das andere Problem mit der Bordspannung bleibt. Was ist da los? Batterie Defekt oder LiMa? Im Post 8 steht was alles gemacht wurde.
Danke wie immer im voraus
				 Geändert von Bmwkrank (27.05.2014 um 17:32 Uhr).
		|  27.05.2014, 15:18 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 lass mal auslesen |
		|  27.05.2014, 15:33 | #3 |
	| Freude am Basteln
 Keine Einträge drin die darauf hinweisen. |
		|  27.05.2014, 15:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mit was wurde Ausgelesen.Bei solchen Synthomen glaub ich nicht daran das nix drinn steht.Fahr mal zum Boschdienst. |
		|  27.05.2014, 15:52 | #5 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
 das die spannung runtergeht wenn die drehzahl so sehr sinkt das er kurz vorm abwürgen ist dürfte normal sein - ohne verbraucher liegt meine spannung teilweise über 14 volt
 dumme frage - wenn du nur das standlicht einschaltest hast du auch dann schon die gleichen ergebnisse?
				__________________Semper aliquid addiscendum est
		|  27.05.2014, 16:04 | #6 |
	| Freude am Basteln
 Ausgelesen wurde mit inpa.
 @Dummbatz
 Exakt die selben Ergebnisse wie mit Abblendlicht.
 Die Spannung steigt auch nie. Selbst bei 3000 Umdrehungen habe ich die selben Messwerte.
		|  27.05.2014, 21:03 | #7 |
	| Freude am Basteln
 Gerade nochmal getestet.  Innenbeleuchtung ist tatsächlich am pulsieren sobald ein Verbraucher wie Scheibenwischer oder blinker an ist. Was soll mir das sagen?  Masseverbindungen prüfen? |
		|  27.05.2014, 21:33 | #8 |
	| der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
 Dein Dicker teilt Dir damit mit, dass er gerne eine neue Batterie hätte.
Hatte das selber auch schon. ADAC-Mann sagte Lima kaputt, aber es war ein Zellenschluß in meiner damaligen Batterie.
Haste eine zum testen in der Nähe? Vllt. aus irgendeinem anderen Wagen?
Muss ja zum testen keine 100ah sein.
Wäre einen Versuch wert, bevor Du eine neue Lima verbaust.
Gruß von der Wupper
					Zitat von Bmwkrank  Gerade nochmal getestet.  Innenbeleuchtung ist tatsächlich am pulsieren sobald ein Verbraucher wie Scheibenwischer oder blinker an ist. Was soll mir das sagen?  Masseverbindungen prüfen? |  |
		|  27.05.2014, 21:40 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Kannst mit meiner Testen, ist 4 Wochen alt und hat 100Ah!
				__________________Lg aus Berlin
		|  27.05.2014, 21:48 | #10 |
	| Freude am Basteln
 @Wupperbandit
Sowas ähnliches dachte ich mir schon   .
Ich werde mal MR1580 seine Batterie vergewaltigen und gucken ob es wech ist
Ronny . Wir sehen uns ja eh in einer Woche ca. Wenn du aus alt , neu machst
Danke erstmal an alle die geholfen haben. Feedback kommt umgehend. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
