02.06.2014, 12:04
seven till heaven
Federteller EDC Dämpfer vorne
Im Rahmen meiner anstehenden VA-/HA-Revision werde ich auch den EDC-Dämpfer vorne rechts erneuern, da der untere Federteller doch ziemlich morsch ist. Meine Frage: Habe hier mehrfach gelesen, das der untere Federteller mit dem Dämpfer verschweißt ist. Nachdem ich mir aber einen alten Dämpfer mit tadellosem Federteller zur Brust genommen habe, konnte ich mit einigen sanften Hammerschlägen den Federteller vom Dämpfer abnehmen. Der war zwar etwas fest gegammelt, aber es sind keine Schweißpunkte oder gar eine Naht zu sehen. Ist das nun normal oder nicht? Könnte ja dann den Teller an meinem sonst funktionierenden Dämpfer wieder anbringen und gut ist.
02.06.2014, 21:20
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Der Federteller ist eigentlich fest mit dem Dämpfer verbunden, würde nur Sinn machen das komplette Federbein zu erneuern.
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/feder...so-150020.html
02.06.2014, 21:48
seven till heaven
Ja, in diesem Fred hab ich das ja auch gelesen. Deshalb wundert mich ja das ich den Teller problemlos abnehmen konnte. Der saß zwar stramm auf dem Dämpfer aber geschweißt war da nix. Ist der Teller vielleicht nur aufgepresst oder so? Naja, werd mein Federbein erstmal ausbauen und begutachten.
05.06.2014, 19:52
seven till heaven
Um das ganze abzuschliessen:
Hab heute das Federbein ausgebaut und zerlegt, dabei konnte man dann das gesamte Ausmaß der Durchrostung sehen. Den durchgerosteten Federteller konnte ich aber ebenso leicht wie den vom anderen Dämpfer problemlos mit einigen leichten Hammerschlägen und Caramba vom Dämper lösen. Da ist nichts geschweisst, der Teller hat nur mit ein paar Wölbungen, damit er stramm auf dem Dämpfer sitzt. Hab den guten Teller in der selben Position auch mit leichten Schlägen wieder auf meinen Dämpfer draufgesteckt, der sitzt Bombenfest. Meine KAW-Feder machte übrigens auch nach knapp 10 Jahren, bis auf die größtenteils weggeplatzte Kunststoffschicht, noch einen ordentlichen Eindruck. Erwähnenswert finde ich das mein Federbein auf der linken Seite keinen Rost hat. Wieder zusammengebaut, reingesteckt, alles toll.
Der Wechsel des Federtellers ist also problemlos durchzuführen.
Vorher/nachher:
Geändert von mahooja (05.06.2014 um 20:11 Uhr).
26.11.2015, 07:34
um was gehts jetzt genau?
@mahooja
Kann man die hinteren Teller auch einfach runterklopfen?
Kriegt man solche Teller nirgends neu, so dass man einen alten Dämpfi ausschlachten muss
Gasi
26.11.2015, 08:56
seven till heaven
Der Schlachter von dem ich damals das Federbein bekommen habe, hatte mir gesagt das man den Federteller problemlos einzeln austauschen kann. Bei mir war es ja der vordere, er sagte mir aber das es bei den hinteren genauso ist. Hab es aber selbst noch nicht auseinander gehabt. Den Teller einzeln hab ich noch nirgends gesehen...
26.11.2015, 09:39
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Zitat von gasi
@mahooja
Gasi
Ja auch der hintere Teller ist zu Tauschen.
Bei meinem Dicken war vor gut 3 Monaten der Teller hinten rechts abgerissen.
Der Teller von einem anderen Dämpfer (eines E38) wie die ohne EDC oder Niveau passen NICHT.
Gruß Alex
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
