Alt 10.06.2014, 12:34   #1
DTS
Benutzerbild von DTS
Fahrzeug: E38-730i (11.94)
Standard Kein Luftaustritt
Bei mir kommt, egal auf welcher Gebläsestufe , nur ein laues Lüftchen. Ob ich auf Fußraum oder Oberkörper gestellt habe, spielt hier auch keine Rolle. Es ist maximal soviel, dass nen Streichholz ausgehen KÖNNTE.
Das Gebläse arbeitet allerdings in allen Stufen entsprechend, nur kommt an den Luftaustrittsöffnungen nichts an.
Hier ist die Bombe im Arsc*loch der Schöpfung
DTS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 12:36   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wechsel mal Deine Innenraum Filter,und die in der Motorhaube gleich dazu.
Alt 10.06.2014, 12:46   #3
DTS
Die beiden in der Motorhaube habe ich gewechselt. Wo finde ich den/die Innenraumfilter ?
Alt 10.06.2014, 12:56   #4
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
hi,
schau mal hier findest du etwas für den Wechsel der Innenfilter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/inne...ml#post2149093
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 12:59   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
gehen die Klappen auf und zu
Das Gebläse kann Vollgas geben, wenn die Klappen zu sind...
Alt 10.06.2014, 13:14   #6
DTS
Den dort beschriebenen Filter habe ich nicht. Wie ich sah, sah ich an der Stelle nichts.
Dank Kühlwasser auffüllen und entlüften, kommt jetzt wenigstens schonmal kalter Sturm aus dem Gebläse.
Nur die Temepraturregelung hinter den Reglern ( blauer und roter Bowdenzug ) bewegen sich nicht, "schnippen" aber kurz an.
Alt 10.06.2014, 13:20   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
also kein KBT-aut., sondern Rowenta-Schalter.
Habe ich im E39 auch, Bedienteil raus, Bowdenzüge einhängen und sehen, das die Clipse richtig einrasten.
Alt 10.06.2014, 14:42   #8
DTS
Bekomme ich das raus ohne gleich alles vorne erstmal zerlegen zu müssen oder muss die ganze Bedienkonsole raus ?
Alt 10.06.2014, 14:59   #9
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
unten die kleine Leiste mit den Schalterchen...ASC, PDC usw rausdrücken.
Am besten links neben dem Getränkehalter das kleine Hölzchen ausheben,
durchgreifen und das Bedienteil rausdrücken.
dann siehst du die Bowdenzüge und die Clips...
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Nach Einbau Eject-Box kein Blinker und kein Radio to2002 BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2012 21:09
750 iL springt nach Motorwechsel nicht an. Kein Funke, kein Sprit. Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 24 17.07.2012 18:48
Innenraum: Gebläse in der Mitte ohne Luftaustritt xadamie BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2011 19:56
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
