Alt 15.06.2014, 11:39   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Klappern Heckbereich
hab da ein etwas störendes Problem. Wenn ich die Türe schließe egal welche dann kommt so ein Klappergeräusch aus der hinteren Stoßstange. Hatte das schon einer von euch?
Es hört sich so ähnlich an wie das Geräusch wenn die Lenksäule nachschwingt wenn man die Türe schließt. Das Lenksäulenklappern kann man ja durch die Einstellung beheben indem man die Lenkung so verstellt das es ruhig ist. Aber was Schwingt da hinten bei der Stoßstange nach?
Das Geräusch kommt von beiden Seiten also links und rechts.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappern im Heckbereich skubruki BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2012 17:27
Brummende Geräusche im Heckbereich 750i? 750i_E38 BMW 7er, Modell E38 72 17.06.2011 18:46
Hochtöner in Heckbereich, wo am besten ? oetti BMW 7er, Modell E32 4 10.12.2005 17:14
leichtes Aufdröhnen im Heckbereich Hanes BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2004 13:01
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
