Alt 04.07.2014, 16:48   #1
Tash512
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Standard Tür geht nicht auf
Hi Freunde, vorab ich habe bereits gegoogelt und kenne schon ein paar Tipps aber ich möchte Sicherheitshalber nochmal fragen. Die hintere Tür Fahrerseite geht nicht mehr auf. Weder von außen noch von innen. Wenn man von Innen den Öffner betätigt geht der Türstift hoch und beim loslassen auch mit runter. Die Tür bewegt sich kein Millimeter, glaubt ihr das es eher mechanisch oder elektrisch ist? Was kann ich versuchen um die Tür zu öffnen? Griff schnappen lassen, WD40 am Stift reinlaufen lassen? Aufs Blech hauen?
Bin für jede HIlfe und Idee dankbar! Wie gesagt, habe auch schon selbst gegoogelt will nur wirklich alles versucht haben bevor ich beim vorstellig werde.
Danke und Gru=
Marc
Tash512 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 18:04   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
bitte - danke (1:0 gegen die baguettes)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fahre...ng-205734.html
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2014, 22:09   #3
Tash512
Herzlichen Dank! Das hört sich verständlich an jedoch bleibt der Türpinn bei mir in der Tür. Nur wenn ich den inneren Türöffner bewege kommt der Pin raus. Von Außen passiert nix. Nunja, versuch mach kluch. Draufhauen und Griffe schnerren lassen hat nicht funktioniert. Ich werd versuche die Beschreibung auf meine Tür zu übertragen.
Falls noch jemand ne Idee hat, bitte nicht schüchtern!!!!
P.S. HALBFINALE OLE!!!!!!
Alt 04.07.2014, 22:35   #4
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Moin,
ich bin neu hier im Forum und hatte aufgrund des Zustandes meines 7ers noch nicht die Möglichkeit, mich und das Wägelchen in angemessenem Umfang vorzustelen.
Dennoch mein Punkt für dich - hast du schon mal an den Stellmotor der ZV gedacht?
Viele Grüße,
Alex
(dessen Vorstellung demnächst folgt ;-) )
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2014, 13:20   #5
Tash512
Wie merke ich den Unterschied? Kann man das hören ob der Motor arbeitet?
Alt 05.07.2014, 20:53   #6
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
hallo,
tippe auch auf den Stellmotor, hast schon mal auf und zu und wieder auf versucht, meiner brauchte immer mehr Einladungen, bis er es machte. Mittlerweile habe ich alle 4 Stellmotoren gewechselt, da sie alle nach und nach den Geist aufgegeben haben. Nun ist es wieder ein Genuss ab oder auf zu schließen, 1a. Es nervt ja auch tierisch, jedes mal nach dem Abschließen nachzuschauen, ob auch alle 4 Türen wirklich zu sind. Die Arbeit ist allerdings der blanke Horror, wünsche dir jetzt schon viel Spaß, solltest du es selbst machen.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Tür geht nicht auf THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2010 22:46
Karosserie: Tür geht nicht auf. Hammoglu2626 BMW 7er, Modell E38 15 08.11.2009 12:14
Karosserie: Tür geht nicht auf Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2009 17:36
Karosserie: Tür geht nicht auf Karatay_42 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2009 20:33
Innenraum: Tür geht nicht auf eberhard730 BMW 7er, Modell E32 3 21.06.2009 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
