Nachdem das Jahrestreffen in Dresden ja vergangen ist, und der "Normale Alltag" wieder eingetreten ist, habe ich im vergangenen We die Heizung meines Fuffis "Freigelegt". Wie ja einige Mitglieder Wissen, die ebenfalls beim Jahrestreffen dabei waren, ist meine Heizung in Dresden "Explodiert", so das sich der Innenraum in eine "Sauna mit Geysir" verwandelt hatte
Merkwürdiger Weise ist das Kühlmittel zum grössten Teil aus den Abläufen der Klima im unteren Bereich des Heizungsgehäuses, im "Freien Fall" auf die Strasse Abgelaufen, und es ist keine Kühlflüssigkeit unter das Instrumentenbrett, oder in den Teppich gelaufen, was unter einem "Schleichenden" Kühlmittelverlust ja immer Folgen für den Teppich und Bodenblech hat. Verursacht wurde die Undichte Heizung durch eine nicht mehr Korrekt funktionierende Visco!
Nach Öffnen des Heizungsgehäuses hatte ich eigentlich Erwartet, das ich einen Geplatzten Wärmetauscher Vorfinden würde, was ja der grosse "Knall" in der Heizung Erwarten liess. Der Wärmetauscher ist aber nicht Geplatzt und auch nicht verformt, und nach einer Druckprüfung zeigte es sich, das dieser auch noch Dicht ist
![Top!](images/smilies/top.gif)
. Auch die "Sichtprüfung" des Plastikrohres brachte nicht die Ursache des Schadens an Tageslicht, es sah aus, als wäre es in Unversehrten Zustand. Erst nach Gebrauch einer Segeringzange, mit der ich versuchte, das Plastikrohr Aufzudrücken, zeigte sich der Schaden an diesen Rohr sehr Deutlich. Das obere Zweigrohr war auf einer Länge von gut 10 cm der Länge nach gerissen!
Ich möchte eigentlich nur darauf Aufmerksam machen, das, wenn man Kühlmittelaustritt an der Heizung hat, es auf keinen Fall, immer der Wärmetauscher sein muss, der das Problem ist, sondern vielmehr das Plastikrohr, welches mit 2 Alurohren mit einer Schraube verbunden ist! Genau mit diesem Plastikrohr habe ich auch in den letzten Jahren bei Kundenfahrzeugen ähnliche Erfahrungen machen können! Hier war ebenfalls sehr oft nicht der Wärmetauscher Defekt, sondern dieses Plastikrohr! Sollte also jemand von Euch ein Ähnliches Problem mit der Heizung haben, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Plast-Rohr genauer unter die Lupe zu nehmen. Im "Anfangsstadium" ist es sehr Typisch, das dieses Plast-Rohr an der Verbindung Doppel-Alurohr/ Plast-Rohr, an der Bohrung der Verbindungsschraube Mittig der beiden Plastrohre Beginnt, leichte Rissbildung zu bekommen, die sich bis über den Bereich Gummi-O-Ring Hinzieht. Hier ist dann im Innenraum des Fahrzeugs ein leichter Kondens an der Frontscheibe zu Beobachten, so wie Feuchtigkeit am Teppich. Ist das Plast-Rohr erst einmal Eingerissen, ist es nur eine Frage der Zeit, und wie sehr der Motor Belastet wird, bis sich dieses Rohr dann ganz "Verabschiedet". Meistens Passiert soetwas gerade dann, wenn man sehr weit von Daheim ist
Ich habe wärend des Tausches des Rohres, die Notwendigen Arbeiten, um an die Heizung zu gelangen, auf Fotos festgehalten, und werde in Kürze dieses im Forum Einstellen. Kann ja sein, das jemand einige Tipps gebrauchen kann!
Hier noch das Foto vom gerissenen Plastikrohr.
Gruss dansker
