Alt 08.07.2014, 10:38   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Stellantrieb Fahrertürschloß = Microschalter??
die Schließung meiner Fahrertür ist defekt.
Über die Beifahrertür läßt sich die ZV ganz normal bedienen (auch die Schließung der Fahrertür).
Ich möchte den hier schon oft erwähnten "Microschalter" ersetzen.
Ich finde diesen aber nicht im ETKA; ich finde nur einen sogenannten "Stellantrieb" (ET-Nr.: 5126 8356065).
Meine Frage: ist dieser Stellantrieb mit dem Microschalter identisch und nur anders bezeichnet? Oder kann mir jemand die Teilenummer vom Microschalter benennen?
Danke!
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 11:20   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
kannst du mal ein Foto von dem Microschalter machen vll hab ich so etwas noch.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 12:05   #3
Nischenpaule
hab nur ein ETKA-Bild, welches den "Stellantrieb" zeigt (Nummer 11).
Frage: wird dieser "Stellantrieb" auch als "Microschalter" bezeichnet? oder ist der Microschalter ein Bestandteil des Stellantriebes?
Alt 08.07.2014, 12:26   #4
pascal20012
also wenn du Nr 11 meinst da hab ich noch keinen Microschalter gesehen.
Die Einheit kannst du für peanuts bei Ebay kaufen falls defekt aber ich hab so etwas auch noch.
Geändert von pascal20012 (08.07.2014 um 13:05 Uhr).
Alt 09.07.2014, 00:47   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber Vorsicht, nicht den billigen Schrott Kaufen, bei den "Unoriginalen" Schliessmotoren kann es sehr leicht passieren, das diese nicht einmal das ganze Gestänge Bewegen können!
Gruss dansker
Alt 09.07.2014, 19:14   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier ein Bildchen.....dass sollte er sein,denke ich.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2221308-post449.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.07.2014, 12:30   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Nein.
Du suchst Schalter - also Elektrik.
Teilenummer ist 61311390885 und der Schalter kostet einen Fuffi.
Der ist aber nicht kaputt - prüfe vorher den Türkabelbaum - der bricht gerne an in oder auch bei der Tür. Es sind innerliche Kabel Brüche.
Alt 08.07.2014, 13:23   #8
Nischenpaule
vielen Dank!
Setech hats gefunden. Das meinte ich.
Axel
Alt 09.07.2014, 00:41   #9
Setech
Habe ich auch noch hier - bei Interesse U2U
Einbauposition Microschalter FH Bild? t1me BMW 7er, Modell E32 6 28.03.2014 14:26
Fahrertürschloß Schließzylinder dreht durch gandalf Autos allgemein 9 13.12.2013 14:04
E38-Teile: Stellantrieb Heckklappe Porsche-GT3 Suche... 1 07.05.2013 21:41
E32-Teile: Fahrertürschloß Ben85 Suche... 1 06.06.2011 12:01
Elektrik: Microschalter unter der Rücksitzbank. Funktion !?!? Nimm12 BMW 7er, Modell E32 24 11.03.2008 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
