Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Woher kommt das Öl?
heute mal Kontrolle gemacht, weil meiner zur Zeit wieder bisserl Qualmt... wenn man(n) Gas gibt Aber ned schlimm, man erkennt es zwar, aber hält sich in grenzen und is a ned immer.
Aber ich dachte mir, guckste mal wieder vorne rein und streichelst Sie mal wieder bisserl
Dabei habe ich am Auspuffkrümmer-Eingang, Übergang Zylinderkopf auf Krümmer - siehe Bilder, Austretendes Öl gefunden.
Dieses Öl ist direkt an der Dichtung vom Krümmer und kommt sogar von den Schrauben raus ? Hääää ???
Davon betroffen ist (von vorne nach hinten) nur der 1 Zyl. und der 4 Zylinder.
Das werden die VSD sein, und da die Krümmerdichtungen nicht mehr 100% dicht sind, zieht sich da das Öl raus.
Vielleicht hilft erstmal nachziehen der Krümmer, aber vorsichtig, nach fest kommt ganz lose. Neu müssen die Krümmerdichtungen sowieso, und mittelfristig die VSD auch, oder man läßt ihn weiter rauchen.
