Alt 12.08.2014, 10:06   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Springt an, keine Gasannahme und stirbt ab
Guten Morgen, Gemeinde...
mein Dicker hat Husten. Beim Fahren ging die Leistung flöten und er rollte aus. (Frauchen fuhr,...ich kanns nur nachplappern)
Nun hat er folgendes Problem: Er springt zwar an, aber das typische "kurze Hochdrehen" bleibt weg. Er läuft nur kurz, und das ruckelig. Entweder geht er nach 5 sec alleine aus...oder spätestens beim Tritt aufs Gaspedal.
Meine Schläuche zum Gat sind porös, hab ich schon gesehen...knicke ich den Schlauch ab, (dann ist er dicht) passiert nix anderes....
Schläuche werden erneuert...Was ist nun in welcher Reihenfolge zu prüfen? Ich will mich ja nicht totreparieren.....
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 10:25   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie sich das anhört würd ich mich zuerst um die Spritversorgung kümmern
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 12.08.2014, 14:39   #3
DerDanny
Standard Sprit hat er
Sprit hat er....bis Düse Einspritzung....Heute fuhr er laut Schrauber ein Stück...dann ziemliche Wolke und Absterben...
Alt 12.08.2014, 15:37   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann könnte es ja eventuell der KW-Sensor sein,
keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen
Chris
Alt 12.08.2014, 21:21   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
überprüfe mal den Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und Luftfilter, besonders auf der Unterseite.
Hört sich nach Falschluft an, hat der V8 gerne und mag es nicht.
Kurbelwellensensor wäre ne Möglichkeit, hat dann aber nicht das Problem mit der Gasannahme.
Kurbelwellengehäusemembrane könnte man dann später auch mal testen.
Falschluft kannst du auch mit Bremsenreiniger überprüfen; alle Schläuche und Dichtungen rund um die Ansaugbrücke leicht einsprühen und auf die Drehzahl achten. Steigt diese, dann bingo.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.08.2014, 09:54   #6
DerDanny
Standard Danke
...ich halte Euch auf dem Laufenden...warte derzeit auf die Info, ob der Fehlerspeicher was erzählt...obwohl ich bei den Elektriksachen meinem Atze nicht traue...er zählt mir auch regelmäßig Stuss im Display...ich weiß, LWR Relais....aber wer weiß, ob der Fehlerspeicher nen zuverlässiger Freund ist....
Springt an und stirbt sofort ab! walpi BMW 7er, Modell E23 8 22.03.2014 17:26
Motorraum: Ruckeln im Stand und während der Fahrt keine Gasannahme. wene21 BMW 7er, Modell E38 8 29.12.2012 16:47
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 14:15
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 20:21
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
