21.08.2014, 21:36
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Bremsscheiben defekt?!
Keine Frage die kommen jetzt runter und neue drauf.
Habe nun 1 1/2 Belagssätze (ATE Ceramic) runtergefahren auf den Scheiben, Verschleißmaß ist noch gute 4mm entfernt.
Aber ist es normal, dass da diese kleinen Risse ringsum drinn sind (also welche die in Radialer richtung sind, nicht die Riefen)?
Der Dicke wird hauptsächlich auf der Autobahn bewegt und manchesmal eben auch was zügiger, wo es eben auch mal vorkommt, dass man zügig bremsen muss.
Die Risse sieht man am unteren Bildrand sehr gut, die sind aber ringsum und an beiden Bremsscheiben und das auf beiden Seiten.
Man fühlt sie sogar mit dem Fingernagel.
21.08.2014, 21:39
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das sind Hitzerisse, sollte man tauschen. Bei meinem MAN LKW kommt das auch öfter vor.
Mfg Stephan
21.08.2014, 22:07
Fahrzeug: kein BMW mehr
Böse Zungen behaupten, dass die Ceramicbeläge weniger Wärme schlucken, schlussfolgerlich leidet die Scheibe dann drunter. Irgendwo auch logisch. Jedoch meine Bremsen (ATE Scheibe und Ceramicbeläge ringsum) habe ich ein Jahr drin(40tkm) und die haben nüscht zu lachen. Die laufen zwar manchmal blau an, aber dann isses auch wieder weg. Bremsleistung ist dennoch supi.....
Ich denke deine Scheiben waren ein Griff ins Klo
