17.09.2014, 22:32
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 95)
M52B28 läuft komisch.
Hallo leutz.
Habe nen problem mit meinem 28er. Folgendes: nach dem kaltstart läuft der motor unruhig wackelt ziehmlich. Drehzahl schwankt aber nicht. Also kenne die laufruhe meines 523. Der ist seitenweich. So jetzt habe ich mal fehlerspeicher ausgelesen. Nix absolut nix. Mmhh komisch? Jetzt habe ich mal den lmm abgezogen da ging die drehzahl auf ca 950 hoch und lief sauber. Jetzt habe ich ihn wieder angesteckt. Ohohoh er würgt rüttelt schüttelt und säuft fast ab. Das geht ca 20sek dann fängt er sich wieder. Woran könnte das liegen?
17.09.2014, 22:51
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
was ist den das " lmm " ??
17.09.2014, 23:35
Fahrzeug: KVG Kassel
Luftmassenmesser...
Du weißt doch; hier herrscht Aküfifa...
18.09.2014, 09:12
um was gehts jetzt genau?
Du schreibst "nach Kaltstart", heisst das wenn er warm ist läuft er perfekt?
Wenn Du beim Kaltstart (mit montiertem LMM) durch Gasgeben auf 950 Umin gehst ruckelt er dann auch?
Ist das Ruckeln, wie wenn er nicht auf allen Zyl läuft?
Spontan kommen mir da "Zündung prüfen" und "Falschluft im Ansaugtrakt" "optische Prüfung auf Marderfrass" in den Sinn. Kann aber sicher an vielem liegen...
18.09.2014, 09:24
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
hatte letztes Jahr die gleichen Symptome, bei mir war es der LMM. Seitdem ein neuer originaler verbaut ist, ist Ruhe.
Kauf Dir bloß keinen günstigen Zubehör-LMM oder einen gebrauchten. Da hast Du nicht lange von.
Der LMM, bzw. Problem damit, wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt.
Kennst Du niemand mit einem M52 Motor, der Dir zum Testen mal seinen LMM überlässt?
Gruß Udo
18.09.2014, 13:09
Ja genau. Wenn er warm ist läuft er wieder sauber.nein wenn ich mit angeschlossenen lmm auf 950 gehe läuft er sauber. Mmh könnte man so sehen das er so läuft als wenn er nicht auf allen Töpfen läuft. Habe gestern abend mal mit impa geschaut. Laufunruhe hat er auf 3 zylindern. Was ich auch gesehen habe ist das der gesamtluftbedarf des hlm auf anschlag ist und ein Ausrufezeichen da steht. Das gleiche ist auch bei luftbedarf ll steller. Kann es sein das der lehrlaufsteller einfach nur verdreckt ist bzw defekt ist.
22.09.2014, 17:35
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
bei mir war es die KGE der Dicke lief wie ein Sack Nüsse nach dem Tausch wieder Top.
Es war aber auch am Oeldeckel zu merken der Motor hat gesaugt wie nichts gutes.
Instantcoffeeman
Gesendet von meinem SmartTabII10 mit Tapatalk
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
23.09.2014, 07:00
Am Öl deckel gesaugt? Wie merke ich das. Motor laufen lassen Öl deckel auf drehen und da muss dann ein suagendes Geräusch kommen? Gruß sascha
23.09.2014, 14:13
Herr der Ringe
Bei mir ging der Deckel fast nicht auf, bei laufendem Motor.
Wenn der Ölpeilstab gezogen wurde auch ein schlürfendes Geräusch.
Instantcoffeeman
24.09.2014, 06:39
Gut da werde ich noch mal schauen. Was mir gestern auch aufgefallen ist. Habe mal probehalber den lmm abgezogen. Da geht er mit der drehzahl hoch und geht in ca 1 min wieder runter auf die normale leerlaufdrehzahl und läuft sauber und ruhig. Stecke ich den lmm an sackt er sofort in den keller verschluckt sich rüttelt und geht fast aus. Dauert wenigstens 1 2 minuten eh er sich fangen tut. Denke das es der lmm ist.nur im fehlerspeicher ist nix zu finden?
