Alt 29.10.2014, 09:42   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Druckschlauch und Servoöl erneuern
Hallo liebe Leidensgenossen!
Habe mal wieder ein kleines Problem! Mein Dicker verliert Servoöl!
Die Suppe drückt natürlich da raus, wo man am beschi....ten dran kommt, nämlich an der Verschraubung vom Druckschlauch, der oberhalb auf dem Lenkgetriebe sitzt und zur Pumpe läuft.
Druckschlauch samt Holschrauben und Dichtungen sind bestellt .
Jetzt geht´s eigentlich nur noch um das Servoöl!
Davon möchte ich, bei dieser Gelegenheit, so viel wie möglich ablassen und erneuern.
Frage: Wo kann man am besten gaaanz viel Servoöl ablassen, ohne dass ich anschließend neue Dichtungen, Schrauben etc. brauche? Ist da eventuell sogar irgendwo eine Ölablassschraube?
Entlüften macht das System, nach meinem Wissensstand, ja selbständig. ( hoffentlich)
…und wie viel Liter Öl gehen eigentlich in das komplette System, mit Niveauregulierung?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welches Getriebe -und Servoöl? agent0815 BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2011 15:09
Bmw 730i verliert Bremsflüssigkeit und Servoöl Mustafa07 BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2010 20:16
E32-Teile: Druckschlauch (Hydraulikschlauch) Verbindung zwischen Druckspeicher und Niveaudämpfer Zucki-E32 Suche... 0 12.08.2007 16:26
E32 750i: Wieviel Liter Servoöl sind insgesamt im kombinierten Lenk- und Bremssystem? thisismynick BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 15:52
Lenkung: Servoöl tritt aus: immer der Druckschlauch? Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
