Alt 21.11.2014, 03:50   #1
Hitmann0_2
Fahrzeug: E38 3,0D
Standard Rollos hinten
beim meinen 730d sind hinten beide Rollos def. waagerechten kann man da einfach die normale Abdeckung ohne Rollos auch nehmen und wenn bitte mal ne Teilenummer?
MFG Andre
Hitmann0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 09:59   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Nur zum genauen verstehen was du unter den waagerechten verstehst. Meinst du die Rollos des Dreieckfensters, oder die anderen?
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 13:00   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Und was verstehst Du unter defekt?
Rollen die nicht mehr ein?
Meine habe ich repariert...
Ansonsten: Ja, Kann man einfach tauschen. Man benötigt die anderen Türpappen und die senkrechte Strebenverkleidung zwischen dem grossen und dem 3ecksfenster...
Dann rockt das.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 14:20   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die senkrechten Strebenverkleidungen hab ich noch hier liegen wenn Du die Dreiecksrollos zurückrüsten möchtest. Aber:
1. wie schon gesagt, wenn sie nicht aufrollen kann man´s reparieren
2. andere Türpappe heißt auch, dass die Rollos der versenkbaren Seitenscheiben entfallen. Die Chromleiste innen ist bei Sonnenrollos 2-teilig, ohne einteilig und vorn so breit wie bei der Rollo-Version die kurze hintere. Die Chromleiste wiederum wird auf Clipse auf der Türoberkante gedrückt. Es gibt schmale Clipse für die Rollo-Version, damit das Rollo vorbei geht und breite für die Türpappen/Leisten ohne Rollos. Dass die Breiten bei Rollo nicht passen hab ich selbst beim nachrüsten erfahren. Ob die schmalen bei der anderen Pappe die Chromleiste trotzdem halten, wage ich zu bezweifeln...
Wenn Du nur die Dreiecksrollos weglässt und die anderen drin läßt, siehst Du nen Spalt in der Chromleiste auf Höhe der Strebe. Sieht doch kagge aus, oder? Ausserdem auch noch so richtig schön unentschlossen, wie ne angefangene und abgebrochene Nachrüstung....
3. Du hast nen Extra, was viele nachrüsten wollen/nachgerüstet haben - bist Du sicher, dass Du es loswerden willst?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2014, 17:30   #5
Hitmann0_2
Fahrzeug: E38 3,0D
Danke für die Infos
Wie Türpappe hinten auseinanderbauen, wenn Rollos vorhanden? MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.11.2013 21:51
E32-Teile: Rollos kawajan Suche... 1 30.04.2011 19:46
E32-Teile: Nachrüstsatz Rollos Türen hinten Havanna Uwe730E38 Biete... 0 15.11.2009 23:24
E32-Teile: Hellgraue türverkleidung (leder) hinten mit Rollos Bimmer Suche... 0 23.05.2007 17:31
Karosserie: Rollos 750li BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2007 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
