24.11.2014, 14:04
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Elektronik spinnt
Hallo zusammen,
es fing an, dass erst der Regensensor und dann die Scheibenwischer ausfielen.
Die Sch.w. gingen irgendwann wieder, aber der Regensensor tuts nicht mehr.
Gestern auf der BAB beim Spurwechselblinken gingen die Warnblinkanlage [WBA] und das Innenlicht an. Passierte dann noch ein 2. Mal. Beim Abstellen machte die Zentralverriegelung nicht mehr zu. Öffnen ging dann wieder.
Wieder auf der BAB ging das Innenlicht an, diesmal ohne WBA. Was kann die Ursache für diese(n) Fehler sein.
Beim Abstellen brennt die "P"-Anzeige am Wählhebel immer. Ist das normal?
Bitte helft mit Euren Tipps. Danke im Voraus.
Gerd
24.11.2014, 16:45
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wie immer der ZAS.
Such mal nach ZAS (Zündanlassschalter) hier im Forum.
Sollte Lesestoff für einigeTage bei raus kommen.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
29.10.2016, 00:51
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Kam eigentlich etwas raus bei der Fehlersuche?
Genau diese Symptome hatte ich vor kurzem auch.
Erst ging der Scheibenwischer, dann fiel er plötzlich aus.
Tage später blinkte die WBA - aber ohne die Anzeigen innen - der Schalter war auch tot.
Den ZAS werde ich sicher mal tauschen. Aber beim Thema ZAS finde ich stets Symptome die bei MIR nicht auftreten.
Hat hier schonmal jemand hiermit zu tun gehabt?
E38 wiring harness repair
Aktuell springt nämlich meine Kiste nicht an. Benzinpumpe läuft. Das kann ich schonmal ausschließen.
Ralf
30.10.2016, 12:01
Hallo CMYK - und all die anderen!
Es tut mir leid, dass ich mich nicht noch einmal wegen der Problemlösung gemeldet habe.
Hier im Forum hatte ich einen Tipp gefunden, der auf das Wischerrelais hinwies.
Dieses Relais hatte ich in der Werkstatt wechseln lassen und alle Fehler waren weg! Beim Zerlegen wurde sichtbar, dass einzelne Kontaktflächen teilverschmort waren (wie früher manchmal die Unterbrecherkontakte).
Erfahrung: 1.Das Relais hätte ich auch selbst wechseln können, nur hatte hier im Forum jemand geschrieben, das schlecht heranzukommen sei. Bei mir war es einfach (Doppelrelais grünbraun, ET-Nr. 61368384505).
2. Nach dem Öffnen des Relais hätte ich die betroffenen Kontakte auch mit einer Diamantfeile glätten können.
Viel Erfolg dem nächsten.
Gerd
30.10.2016, 12:29
Hallo Gerd,
toll dass Du Dich meldest.
Ich habe mittlerweile viele Beiträge gefunden, in denen Fehler beschrieben, Tips zur Fehlersuche gegeben aber leider selten ein Reparatur-Erfolg rückgemeldet wurde.
Ich bin, als langjähriger BMW-Fahrer (5er und 7er), reichlich vertraut mit den Störungen, die durch Elektronik und Elektrik verursacht wurden.
Bei manchen Fehlern konnte ich die Ursache ergründen, andere blieben im Dunkeln. Manchmal erübrigte sich die genaue Suche, weil ich das Fahrzeug zu den Akten gelegt hatte. Und manchmal vergaß auch ich eine Rückmeldung zu schreiben. Ich war schlicht froh, dass das Problem auf die ein oder andere Weise gelöst war. - oder andere Probleme traten in den Fokus.
Ich persönlich fände es toll, wenn es im Netz eine Möglichkeit gäbe, solche Störungen zentral zu sammeln und letztlich auch finden zu können.
Blöderweise gibt es reichlich Barrieren, die das Umsetzen einer solchen Idee schwierig machen. Da wäre die Sprachbarriere: Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch, Dänisch, Russisch etc müssten alle unter einen Hut gebracht werden. Dann müsste auch jemand das ganze Zeugs verwalten - Webspace ist zwar günstig aber eben nicht kostenlos.
So bleibt nur die etwas saure Zitrone, das Netz nach den entsprechenden Begriffen mehrsprachig zu durchforsten. Immerhin, denn vor 30 Jahren gab des diese Möglichkeiten so nicht.
Herzliche Grüße aus der südlichen Pfalz
Ralf
