Alt 25.11.2014, 18:54   #1
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Standard Werkspanzer Batterie Nr.2 immer leer ;-(
Hallo aus Meerbusch in die abendliche Runde:
Nach nunmehr 3000km ist mein selbst abgedichteter BKV immer noch dicht, aber ein neues, und letztendlich das noch einzig existierende Problem an diesem neuen Alltagsauto nervt ein wenig, denn ich muss fast täglich an den Lader:
Der Wagen (FG-Nr.DC91148) hat zwei NAGELNEUE 100AH Batterien, eine wie gewohnt unter der Rücksitzbank, und eine zweite hinter der im Kofferraum befindlichen klappbaren Stahlplatte. Hinter dieser Platte befindet / befand sich auch der ganze Telefonkram, Funk, etc. Die Batterie unter der Rücksitzbank hält konstant immer die 13,7 Volt, während die zweite hinten während der Fahrt rapide auf 9 Volt absinkt, und dann kommen immer so Meldungen wie Rücklicht Standlicht Abblendlicht etc. vorne im Check Control. und das Abblendlicht schwächelt total, und die Fenster bewegen sich nicht mehr. Zusätzlich kommt die kleine rote Warnlampe mit der Meldung: GEN.TEMP., und nach ca. 3 Stunden Fahrt geht das Licht aus. Es funktionieren einwandfrei noch: Blinker, Bremslicht und die Zündung, d.h. er fährt ganz normal bei Tageslicht ohne Problem. Auch schwächelt das Radio und der BC. Ich werde in den nächsten Tagen mal eine weitere neue 100 AH Batterie hinten montieren, um zu sehen, ob die neue Batterie vielleicht doch einen Schaden hat. Da die aber nach Anhängen an dem Lader konstant über Tage bei Nichtfahren des Autos ihre 13,7 Volt hält, vermute ich entweder einen schönen Megaverbraucher während der Fahrt oder aber ein Ladeproblem. Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, aber bitte beachten: es ist gem. FG Nummer ein Werkspanzer, über den ET Katalog kann man bestimmt etwas mehr eruieren... Für gute Ideen bin ich dankbar, denn oft ist es nur eine kleine Ursache, vielen Dank im voraus, VG, Uli
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2014, 19:49   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum 2x100ah??? Sind die vorgeschrieben??
Die eine Bat wird von der LIMA mit geladen die zweite hängt vermutlich über ein Trennrelais mit an dieser Ladeleitung. Wenn die erste voll ist wird/sollte auf die zweite Bat ,,ausgewichen,, werden. Tuts das nicht geht die zweite in dut....
Alt 25.11.2014, 20:13   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ich leider keinen Zugriff auf die erweiterten Schaltpläne habe hilft hier nur einfaches Messen und Logik.
Meine Vermutung - diese Batterie wird nicht geladen.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Panzer eine 2. Lima hat.
Alt 25.11.2014, 21:38   #4
Meerbusch
Anhand der FG Nummer hier die Antwort:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog ETK Online BMW 750iLS - Motor-Elektrik
Alt 25.11.2014, 21:54   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann wird die 100Ah hinten(die unter der Metallplatte) nicht geladen oder nicht ausreichend geladen... Ich sage die ist zu ,,groß,, für die lüdde LIMA.
Alt 25.11.2014, 22:37   #6
Setech
Dann könnte ein 5A Ladegerät nie eine Autobatterie voll laden. Es ist ein Irrglaube dass eine Batterie zu elektrisch groß sein kann.
Geändert von Setech (26.11.2014 um 01:21 Uhr).
Alt 25.11.2014, 22:38   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich denke auch, das die 32A Lima mit der großen Batterie und den Verbrauchern überfordert ist.
Das ist falsch, weil beim LADEN keine Verbraucher bedient werden müssen, und der Ladevorgang sich über Stunden erstreckt.
M f G
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Batterie immer wieder leer alfred 728 BMW 7er, Modell E38 1 26.03.2013 12:10
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 19:41
Checkkontrollbeleuchtung geht nicht aus, Batterie immer leer mylow BMW 7er, Modell E32 22 20.09.2009 07:48
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
