30.11.2014, 20:26
ist shawn.gail irgendwie
Fahrzeug: Mercedes-Benz SL 280 (1997)
Airbagleuchte konstant an!
Servus,
meine Airbagleuchte ist seit ca. 3 Wochen konstant an. Wenn beim starten des Motors alle anderen Kontrollleuchten im Tacho ausgehen, zuckt (geht für ca. 1 Sekunde aus) die Airbagleuchte kurz und bleibt dann konstant an.
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat folgendes ergeben:
ERGEBNIS: 2 Fehler im Fehlerspeicher !
6 Zündkreis ZK5 > Seitenairbag vorne rechts
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler zur Zeit aktiv
Widerstand zu groß
Fehler ist nicht sporadisch
17 Versorgungsspannung
Fehlerhäufigkeit: 4
Fehler zur Zeit nicht aktiv
Fehler ist sporadisch
Der erste Fehler (6) lässt sich nicht löschen!
Der zweite Fehler (17) ist, denke ich mal, nicht dafür verantwortlich, dass die Airbagleuchte an ist.
Jemand eine Idee?
30.11.2014, 20:37
Freude am Basteln
Möglicherweise hattest du eine Spannungsunterbrechung? Probleme mit der Batterie gehabt?
Hast du die Türverkleidung abgebaut? Sonst irgendwas gemacht worde oder ist der Fehler von allein gekommen.
Hast du, also dein Auto  , sonst irgendwelche ausfallerscheinung?
30.11.2014, 20:58
@Bmwkrank
Nichts dergleichen... der Fehler ist von allein gekommen!
30.11.2014, 21:00
Freude am Basteln
Das finde ich ungewöhnlich. Nimm mal die Verkleidung ab ob da eventuell Wasser reingelaufen ist oder sonst was. Im Zweifel ist es das Steuergerät. Mehr fällt mir dazu erstmal nicht ein.
Wiederstand zu Groß ist doch gleich zu setzen mit Offen? Also Quasi wie nicht verbunden?
01.12.2014, 09:12
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Den identischen Fehler am Seitenairbag hatte ich auch oft.
Bei mir war es Gammel im Verbindungsstecker an der A-Säule zur Tür.
Demontieren und Kontakte behandeln hat geholfen.
Ein Airbagfehler der dauerhaft vorhanden ist... wie willst Du den löschen können?
2. Schritt wäre die Demontage der Türverkleidung und die Kontrolle des Kabelbaums und der Anschlußstecker.
Das alles bitte bei Zündung "aus" oder abgeklemmter Batterie machen!
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
08.03.2016, 02:22
Lösung des Problems!
Es ist so wie Wupperbandit beschrieben hat.
Es war lediglich der Anschlussstecker hinter der Türverkleidung!
Etwas Kontaktspray drauf, Stecker wieder zusammen, Fehler löschen und freuen!
Danke an Werner (Pacific Digital) für die Umsetzung!
08.03.2016, 17:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es hat ja gestern Abend auch wieder richtig Spass gemacht an deinem Schätzchen zu Schrauben
09.03.2016, 03:45
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du hast über ein Jahr benötigt, den Fehler zu beseitigen ?
09.03.2016, 09:10
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
09.03.2016, 09:14
livin´ on a rig
Manche Dinge werden halt nur kurz vorm TÜV gemacht...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
