Alt 15.12.2014, 22:03   #1
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Standard Standheizung entsperren Raum Mannheim
Hallo zusammen,
ich suche jemandem im Raum Mannheim, der mir die Störverriegelung von der Standheizung entfernen kann. Ich hatte ein Problem mit der Spritzufuhr, welches nun behoben wurde. Ich kann die Standheizung aber weiterhin nicht nutzen, sie lässt sich nicht schalten und ich vermute daher, dass sie in der Störverriegelung ist. Die manuelle Freischaltung habe ich versucht, funktioniert aber nicht.
Bin Dankbar für eure Hilfe
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2014, 21:53   #2
Mr. Evil
Freude am gleiten
Hallo zusammen,
habe heute mit einem Bekannten die Verriegelung rausgenommen. Die Standheizung lies sich nun auch wieder starten. Allerdings taucht nun die Meldung "Umwälzpumpe" im Fehlerspeicher auf. Scheinbar hat der die längere nicht Nutzung nicht gut getan... Ist die Umwälzpumpe direkt mit in der ThermoTop Z verbaut und kann man diese tauschen?
Alt 20.12.2014, 21:41   #3
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Sitzt direkt an der Heizung. Guck Dir mal die Kabel der Pumpe, speziell am Stecker. Ich hab meine Heizung bei einem angeblichen Webasto VertragsPartner reparieren lassen. Als der nicht weiter kam hat er die Heizung angeblich in NeuBrandenburg revidieren lassen. Nachdem er die eingebaut hatte und ich den nächsten morgen wieder ne kalte Bude hatte, hab ich die Heizung mit nem Kumpel zusammen ausgebaut und sofort die durchgefaulten Kabel der UmwälzPumpe gesehen.
Wenn die Pumpe das warme Wasser nicht weggefördert geht die Heizung innerhalb von 2 min wieder aus und nach dem weiß ich wievielten mal in SperrSchaltung.
Bei mir war die Isolierung durch und das Kabel gebrochen, weshalb der Futzi das nicht gesehen hat,weiß ich bis heute nicht und das die Heizung in NeuBrandenburg durchgelaufen ist wage ich zu bezweifeln. Der Kundendienst konnte mir das auch nicht erklären. Ich denke ich sollte über den Tisch gezogen werden. Wenn man nicht alles selber macht. Kann nur leider nicht alles mehr
Na dann viel Erfolg
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 22:01   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Alles klar, dann schaue ich mir mal die Pumpe und die Kabel an...
Danke
Getriebe: Suche Getriebeprofi im Raum Heilbronn/Heidelberg/Mannheim ... BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2012 15:36
Werkstatt im Raum Mannheim gesucht cafememphis BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 14.03.2012 16:11
Suche jemanden Raum Mannheim Armaturenbrett Ausbau cj22cj240 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 09.09.2008 21:10
Reifenhändler im Raum Mannheim Heidelberg Marlok BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 26.05.2006 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
