Alt 21.12.2014, 20:27   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard Batteriespannung steigt erst nach ca. 8 - 10 Sekunden nach Starten an
Will mir ein Voltmeter in meine Mittelkonsole einbauen (hab ja VFL, also in die Leiste für Sitzheizung, ASC, PDC..; hab da noch nen Platz frei)
Soll über einen Schalter direkt an den Stromkreis vom Zigarettenschalter angerschlossen werden.
Damit will ich die Spannung jederzeit sehen / überwachen können, wenn das Fahrzeug längere Zeit steht (von außen, wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist.
Über den Einbau werd ich später berichten.
Die ca. 20mA, die das Gerät braucht, jucken mich wenig.
Was mir jedoch auffällt, da ich das Messgerät ständig angeschlossen hab:
(auch wenn Batterie mittels Ladegerät voll aufgeladen wurde),
während des Startvorganges (während Anlasser dreht), bricht die Spannung auf um die 10 Volt ein,
aber wenn der Motor dann läuft (Hand vom Zündschlüssel weg), steigt die Spannung auf ca 12 Volt an, aber erst nach ca. 8 - 10 Sekunden steigt die Spannung langsam auf ca. 13,6 Volt bis 14 Volt an.
Hab das jetzt jedes Mal beobachten können.
Ist das normal?
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinkt 30 Sekunden nach dem Abschliessen Marv0487 BMW 7er, Modell E38 9 12.01.2014 22:18
Wagen startet gelegentlich erst 5-8 Sekunden nach Drücken des Startknopfes presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 51 30.03.2013 17:22
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
BMW 3er: Springt erst nach dem 7-10mal Starten an. 318tds E36 frugal Autos allgemein 10 29.03.2009 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
