26.12.2014, 11:48
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Sportsitze E38 immer mit Keder? Oder auch glatte Kante?
Mal eine Frage zur Optik der Sportsitze. Da ich nun nach langer Suche endlich 2 schwarze gut erhaltene elektrische Sportsitze für meinen E38 VFL bekommen kann, ergibt sich folgende Frage:
Haben die Sportsitze immer einen Keder (die dicke Zierkante) an den Rändern des Leders gehabt?
Oder gab es die Sportsitze auch mit glatter Kante? Wenn ich nach Fotos von Sportsitzen suche, sehe ich immer nur welche mit Keder.
Das Spenderfahrzeug hat auch an den Rücksitzen Keder. Ist allerdings auch ein Individual.
Mein Auto hat keine Keder. Und ich möchte da ungern zwei Sorten Sitze miteinander mischen. Bin da etwas pingelig. Wenn allerdings die Sportsitze immer einen Keder haben wäre das ja ok.
Die Rücksitzbank aus dem Spenderfahrzeug kann ich leider nicht übernehmen, da meiner hinten elektrische Kopfstützenverstellung hat. Spender leider nicht.
Danke für Antworten. Gerne mit Fotos.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
26.12.2014, 12:00
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also wenn du die Kontursitze meinst, denn "Sportsitze" gab es im E38 nie, dann glaube ich haben die immer einen Keder. Ich habe jetzt mal nach Kontursitzen E38 gegooglet und das gefunden.
Ggf. mal im E39 Eck schauen, da gab es dieses Sitze auch.
MFG
Hannes
26.12.2014, 12:12
Ja, ich meine die Kontursitze.
Also die Sitze aus dem E39 sehen etwas anders aus wie ich meine. Die Lehnen sind beim E39 anders. Nicht so hoch neben den Kopfstützen.
Und wie sahen wohl die Rücksitze aus bei den Autos mit Kontursitzen?
Hatten die dann auch einen Keder? Oder gab es die dann auch mit glatter Kante trotz Kontursitz vorne?
26.12.2014, 12:22
26.12.2014, 16:43
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich glaube da liegst Du nicht ganz richtig. Es gab auch bei ein paar E38 die "Sportsitze". Sind dem Kontursitz ähnlich, aber es fehlt die obere Lehnenverstellung. Die sind aber auch dann meist in Teilleder.
26.12.2014, 16:55
@wölfi:
also die Funktion "Kopfstütze hoch bei Gurtschloss rein" bleibt auch ohne Schalter erhalten?
Und wie würde man den Schalter ordentlich umbauen können? Hat die neue Sitzfläche da schon eine Art Markierung oder sowas von innen? Durchs Leder muss man ja auch durch.
26.12.2014, 16:57
@Laafer:
also die grauen Rücksitze scheinen sich aber auch in einem Induvidual-Fahrzeug zu befinden, da sie zweifarbiges Leder haben.
Weiss jemand wie die Rücksitze aussehen, wenn vorne Kontursitze verbaut sind und es KEIN Individual-Fahrzeug ist?
26.12.2014, 17:18
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
trotz montana leder hat die rücksitzbank außen einen keder.
achja, die sitzfläche ist im handumdrehen auf elektrische kopfstützen umgebaut.
loch reinschneiden, halter an gestell annieten und die kabel anschließen
26.12.2014, 15:25
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Das kannst du doch umbauen, die Motoren für die Kopfstützen der Rückenlehnen sind seperat.
Wenn du die Schalter an den Sitzflächen meinst für die Verstellung der Kopfstützen, diese kannst
du auch umbauen oder weglassen.
Ich habe meine Schalter beim Umbau weggelassen.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
