BMW 7er, Modell E23
Alt 03.01.2015, 14:44   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Vergaserfrage allgemein
Servus Leute, als Besitzer eines Stehzeuges, nämlich E 23, der seit 13 Jahren abgemeldet ist, bin ich hier nur gaaaaanz selten im Forum aktiv.
Was mich allgemein interessieren würde: Wie siehts denn aus bei den alten Vergaser-E23 mit dem Vergaser speziell? Es ist ja der 4A1 Vergaser, wie er auch auf vielen Mercedesfahrzeugen der 70er und frühen 80er Jahre verwendet wurde.
Bei Mercedes gelten die als fürchterlich zickig und empfindlich und für einen Laien fast nicht reparabel. Die Foren sind voll von Problemdiskussionen.
Ist das eigentlich beim E23 genau so. Und was sind hier die typischen Probleme, falls es überhaupt welche gibt?
Im Forum findet man eigentlich wenig darüber.
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2015, 15:42   #2
Dieser Solex 4a1 wurde in vielen Fahrzeugen eingesetzt, auf den ersten 4A1 steht eventuell noch SOLEX , die Vergaser sind identisch mit den PIERBURG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pierburg 4A1 DB 250+BMW+OP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.123coupe.de/index_htm_files/verg4a1.pdf
Reparatur und Prüfung des Vergasers 4A1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur des Vergasers 4A1 im Commodore C 25S und Senator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Solex/Pierburg 4A1-Vergaser ? /8-KnowHow
Fehler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 280C - Vergaser 4A1 Fehler
Alt 03.01.2015, 16:49   #3
josefini1
Servus, schon mal super.
Die Seiten kannte ich schon, trotzdem natürlich danke.
Ich hab kein konkretes Problem, daher ist meine Frage nur von allgemeinem Interesse.
Ich meinte allerdings konkret, ob der 4A1 in BMW-Kreisen auch als solches Luder gilt wie in Mercedes-Kreisen, also mit dem Alter auch so anfällig ist (oder vielleicht die BMW-Maschinen nicht so empfindlich auf Vergaser-fehler reagieren oder so...)
josefini1
Alt 04.01.2015, 01:01   #4
Luder sollen auch mit jungen Jahren schon zickig sein - hab ich mir mal sagen lassen .....
Alt 04.01.2015, 22:37   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
auch nicht mehr als andere Typen. Ein paar Schwachstellen hat er halt:
z.B. Lockere SNV, funktionsloser Thermot-Stellmotor, gerissene Pumpenmembran und kaputtes Thermoventil - und den grössten Feind aller komplexen Vergaser: Pfuscher in der Vergangenheit (und Gegenwart) - gerade was die Verschraubung auf dem Ansaugkrümmer betrifft. Geschätzte 90% aller 4A1 (die Probleme machen, von den anderen hört man ja nicht) sind einfach krumm ...
Vergaser-fehler
Die eben auch da meistens Zündungsfehler oder periphere Probleme sind ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 01:19   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Großes Problem wird heutzutage auch der große Alkoholanteil mit dem einhergehendem Wasser sein- was sich mit tanken von V Power zb etwas eingrenzen lässt Grad wenn das Ding oft länger steht.
Oft hat die Unterdruck gesteuerte Sekundärklappenöffung nicht oder nicht richtig funktioniert, dann haben die gesoffen wie ein Loch.
Mich haben die Dinger früher schon immer fasziniert - fast baugleich zu den Rochester Quadrajet von GM, könnt man also leicht gg einen Holley oder Edelbrook tauschen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 10:58   #7
josefini1
Servus miteinander,
ja, die Ausagen decken sich 1:1 mit den Problemen bei den Benzen. Vor allem Aussage, daß die Versager gerne krumm sind - wenn man die Schrauben zu fest anzieht, TN-Starter machen auch gerne Probleme.
Manche schwören darauf, die alten Schätzchen - wenn sie ohne Kat sind - mit Zweitaktgemisch 1:200 zu fahren (auch die Einspritzer). Soll einerseits alle mit dem Sprit in Verbindung stehenden Teile etwas schmieren und konservieren (auch Auspuff innen), andererseits die Wassereinlagerungen im Sprit etwas neutralisieren.
Ich selbst fahre ebenfalls seit Jahren das Gemisch bei einem Strichacht mit Stromzwerg-Vergaser und bei einem 230 E mit K-Jet.
Obs wirklich was bringt (außer gefühlt einen weicheren Motorlauf), kann ich nicht beurteilen, aber geschadet hats bis dato noch nicht.
BTW: War zwar kein 4A1, aber mein Vater fuhr von 1980 bis ca. 1990 einen 525er E12 mit den beiden Zenith-Vergasern. Anfangs machten die auch Zicken (Kaltleerlauf bescheiden, "Loch" beim Beschleunigen und Verbrauch etwas zu hoch).
Ein alter Meister baute dann irgendwas um, leider nicht mehr nachvollziehbar, was, dann wurden die beiden Teile exakt synchronisiert, auf eher niedrigen CO-Wert eingestellt, und niiieeee mehr angefaßt.
Der Wagen lief bis an die 300.000 km einwandfrei, teilweise mit knapp unter 10 Litern.
Danke Euch allen - wenn ich meinen E32 wieder in den Verkehr bringe (evtl. dieses oder nächstes Jahr), dann werde ich sicherlich öfters mal hier im Forum sein.
josefini1
Elektrik: Codieren allgemein e65 FL othila BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.01.2013 14:08
BMW X-Reihe: Allgemein Karol Autos allgemein 6 10.08.2009 19:08
Allgemein poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2007 20:17
[B]Bordcomputer allgemein[/B] anabolejelle BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2004 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
