11.01.2015, 14:16
Low is a Lifestyle.
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
BC Hebel
Hallöchen mal wieder...
gestern beim bisschen "rumfummeln" ist mit aufgefallen, dass wenn man die Taste BC am Blinkerhebel länger drückt, im Tach steht 'prog'.
Kann mir einer mal bitte auskunft geben was dass heisst bzw was man damit machen kann?
Ebenfalls schon die Sufu von hier bzw Google genutzt,...
...erfolglos.
LG Patrick
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
11.01.2015, 15:49
Low is a Lifestyle.
Hat denn keiner eine Erklärung?
11.01.2015, 15:53
Fahrzeug: 120d
Damit Programmierts dir den BC so wie du es möchtes, also was er dir Anzeigen soll. Also Verbrauch 1/2, Temp Aussen, etc...
PS Nicht immer schon nach ner ~Std schrein keiner da. Sind alle in anderen Fred unterwegs und haben bestimmt deinen ,,überlesen,,. Ein Tag ist hier zwar manchmal schon etwas lang, aber spätestens nach diesen 24Std solltest du ne Antwort habe
Edti sagt:
http://www.7-forum.com/forum/4/bc-ta...ren-27771.html
Geändert von Ich e32 (11.01.2015 um 16:01 Uhr).
11.01.2015, 18:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
kurz gesagt ist es eine Funktion dir den BC übersichtlicher zu machen
normal blätterst du mit der Taste so lange durch bis der interessante Weert erscheint.... mit der Programmierung blendest du alles aus was dich eigentlich nie interessiert hat... zB. Standlüftungszeiten im Winter oder sowas...
11.01.2015, 18:01
Hallo Patrick - schreibst du mal bitte das BAUdatum in dein Avatar rein - nicht das EZ-Datum.
Dann kann man leichter helfen - grundsätzlich
11.01.2015, 18:41
Bei meinem 1995 geht da nichts zu programmieren.
11.01.2015, 18:48
Freude am Basteln
bei meinem 95er ging es. Mir ist keiner bekannt wo das nicht geht.
11.01.2015, 18:52
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Muss ja da nicht Original drin sein  Bei mir ging das auch nicht bis der BC codiert wurde
11.01.2015, 18:53
Freude am Basteln
gab es e38 ohne BC?
11.01.2015, 18:55
Kennzeichenoutter
ja meinen 40er z.B. Es gibt ja auch MID`s ohne BC Taste
