19.02.2015, 17:56
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
DVB-T bei MK 1 überhaupt möglich?
habe mich nach einem DVB-T Umbau erkundigt.
Mir wurde von einem ACR-Profi gesagt, dass es mit MK1 und 2 sehr schwierig wäre, weil man nicht garantieren könnte, dass es läuft.
Stimmt das?
Des weiteren hatte ich noch nach einer verbesserten Lösung für die Basslutsprecher im Heck gefragt...
Er empfahl einen Umbau auf Bassteller in Reserveradmulde und die Entfernung der Serienboxen hinten.
Hat hier jemand andere Infos?
Danke
19.02.2015, 18:06
Mir erschließt sich die Sinnhaftigkeit der Aussage nicht... was soll denn DVBT bitte schön mit dem Navi zu tun haben ?
Streich mal bei dem ACR-HEINI das -Profi wenn er Dir nen Bass in der Reserverad empfiehlt !
P.S.: hat Dir der ACR-Heini auch gesagt dass DVB-T-Lösungen die er Dir heute verkauft in ca. 2 Jahren keinen Sender mehr empfangen weil dann DVB-T durch DVB-T2 ersetzt wurde und das die ganzen Receiver welche die anbieten nicht können ?
19.02.2015, 18:08
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, selbstverständlich geht das. Der Mk1 Navirechner, hat immer ein Video Modul, (Da der Recher selber kein Bild darstellen kann, das geht erst ab Mk2) in dieses Videomodul, kann auf unterschiedliche Art und weise ein Bildsignal eingegeben werden. Sprich externer DVBT Empfänger, Bild von dem ins Video Modul geben (AV) und gut.
Ich hatte mal testweise ein C64 am Mk1 hängen, da ich gerade nix anderes zum testen, des Eingangs hatte.
Prinzipiell kannst du jede Videoquelle an das Video Modul hängen, OK PAL/NTSC muss unterschieden werden, wo die aber nun her kommt, DVBT Empfänger, DVD-Spieler, Spielekonsole, Rückfahrkamera, ist dem Videomodul doch schnuppe.
MFG
Hannes
20.02.2015, 10:22
M30-Anbeter
Für so Tests benutze ich den C64 im Quickshot Joystick Nachbau, den es vor einigen Jahren mal gab.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte ist, dass das VM nur einen Mono-Audioeingang hat.
20.02.2015, 12:25
Vielen Dank für die Infos.
Er meinte auch da ich DSP habe, würde es die Sache weiter verkomplizieren.
OK, wenn DVBT 2 kommen soll, dann macht es ja auch keinen Sinn. Ev. schließe ich mir nen DVD Player an. Wenn das geht, ideal.
Mit Mono das wusste ich bereits.
Zum Thema hintere Boxen:
Was habt ihr denn für ne Empfehlung? Meine Membranen sind altersbedingt fertig, es kracht nur nocht.
Die vorderen Boxen sind 1a.
Was kann man hinten nachrüsten bzw. welche Boxen ergeben einen guten Klang hinten?
20.02.2015, 12:34
Hier im Forum gibt es DVBT als Plug&Play (VM raus DVBT rein) für den E38... das kann DVB-T und DVB-T2... liegt allerdings auch bei ca 400 €
20.02.2015, 12:38
Ah ok... das klingt auch gut.
Überlege ich mir.
Je nachdem was mich das Boxenproblem hinten erstmal kostet, dass hat natürlich Vorrang
20.02.2015, 13:17
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Der passt aber zu MK1 nicht. Andere Stecker
