Alt 21.02.2015, 16:11   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Kabel von Benzinpumpe abgerissen
Hallöchen,
mit den versuch meinen Schwimmer wieder ins leben zu erwecken Seitens der Beinzinpumpe ist mir nun das + Kabel am Stecker abgerissen. Die Öse des 1/100 dicken Bleches, in der das Kabel steckte und festgelötet war, ist oberhalb abgebrochen. Habe es notdürftig nun wieder reingesteckt und läuft, aber eine frage der Zeit wann es wieder abreißt. Gibt es andere Möglichkeiten als Löten? Bin auf die Idee gekommen, das Kabel mittels Heißkleber zu fixieren, sodass ein rausrutschen nicht mehr möglich ist. Ich bin aber noch am rätseln, ob das hält. Nicht das der Auspuff den Kleber nach 20km rausrotzt
Zum Schwimmer, er ist abgebrochen und nach feinsten Ossi-Lösungen behoben worden. Mittels Kabelbinder. Sodass der Schwimmer bei 15L hängen blieb. Habe den nun mit einer Schraube an seinem rechtmäßigen Platz befestigt.
Dann noch eine Frage nebenher. Sobald die Lampe vom ABS aus ist, gehts auch, aber es ist ein Spiel für sich, mal ist es an, mal ist es aus. Kann es wirklich eine Macke des Steuergeräts sein?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündkabelbaum kabel abgerissen- was nun? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 13 03.04.2011 13:43
E32-Teile: Neue Benzinpumpe von BOSCH Zlatko Biete... 0 14.09.2010 23:28
Geräusche von hinten (Tank, Benzinpumpe ?) im Stand. Was kann das sein ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 11 08.05.2010 23:00
Elektrik: Kabel von Scheibe ab optico BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2005 21:13
Strom von einer Benzinpumpe fehlt? alpigurt BMW 7er, Modell E32 5 25.09.2004 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
