17.03.2015, 17:44
Langstrecken Gleiter
Dichtungen Injektoren
Hallo Jungs!
mein Zylinder 4 hatte einen defekten Benzin Injektor.
Da ich es eilig hatte, hab ich die 5 schrauben vom rail gelöst, hab das rail als ganzes hoch gezogen (mit e-box drauf) und mit bischel gewürge und gefummel den injektor getauscht. So jetzt hab ich falsch luft auf dem 6 Zylinder, und das ding rüttelt im leer lauf. Deshalb vermute ich einfach mal, das ich da die dichtung von dem injektor beschädigt habe. Kann mir jemand verraten ob es die Dichtungen (die "härtere untere, und die O-Ring dichtung drüber) auch z.b. von Bosch gibt, oder muss ich die bei BMW besorgen?
gruß und vielen Dank!
17.03.2015, 17:55
.. und braucht man die untere dichtung überhaupt? die wird ja bröselig und krümmelig..
17.03.2015, 18:10
die kann man von jedem Dichtungs- und Kugellagerverkäufer bekommen - wenn man die Maße kennt
17.03.2015, 19:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
O-Ring: 7,52X3,53 mm
müsstest bei jedem Boschdienst bekommen
Achja: die Dinger heißen "Einspritzventil" ... "Injektoren" ist den Kaisermotoren vorbehalten
18.03.2015, 11:16
ups dann halt nicht injektor.
Aber es sind ja 2 plaste dinger dran, die dicke schwarze, und so eine dünne, festere - brauchen würde man beide, oder wie ist das ?
Ist die frage wo sich sonst was lösen kann, wenn man das rail angehoben hat..
20.03.2015, 21:46
Schwergewicht
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Ich hab noch welche von den Dingern übrig.. glaub 15 oder 16 Stück.
Material: Viton 75° Shore 7,52 x 3,53 mm schwarz, alternativ aus FKM (ist das selbe, nur Viton ist eine Marke aber von -60 bis +230°C belastbar). Die FKM -20 - +200°C
Gaanz billig im freien Handel bekommen.. da braucht man nicht zum Bosch Dienst!
Baschti
