Frage zu verbautem DVB-T Receiver bei gekauftem Auto
Hi
nachdem ich in meinem neu erworbenen 7er hinten links das Rücklicht getauscht habe, ist mir aufgefallen, dass dort ein DVB-T Box liegt. Das hat mich natürlich im ersten Moment ziemlich gefreut, da eine Nachrüstung ja sehr teuer sein soll, allerdings bekomme ich die Kiste scheinbar nicht ans laufen
Wenn ich mich in den Wagen setze und dort auf TV gehe, ist es nicht möglich, durch die Tasten, die am Radio dran sind, den Kanal zu wechseln. Lediglich durch die TV Taste, die sich vor der Rücksitzbank befinden, kann ich einen Kanalwechsel durchführen. Wenn ich dort auf AV wechsle, erscheint ein blauer Bildschirm, auf dem der Name eines Fernsehsenders steht. Nun kann ich auch mittels der Tasten am Radio wieder die Möglichkeit, verschiedene Sender durchzuschalten. Allerdings erhalte ich bei keinem Sender ein Bild.
Nun stellt sich mir die Frage, ob dieses DVB-T Modul überhaupt funktioniert, oder ob ich (ländliche Lage) hier einfach kein Signal bekomme? Kann man sowas testen?
Ich habe unten ein paar Bilder angehangen, wo die verbaute Hardware und die Anzeige im Display vorne zu sehen ist.
Zum Auto: Es handelt sich um einen 735i, Baujahr 99, MK2 Navi und 4:3 Bildschirm.
Ich hoffe das meine Frage nicht irgendwo schon erklärt ist, ich habe aber leider in der Suchfunktion nichts gefunden
Hi.
Schau mal hier rein (Überallfernsehen - Empfangsprognose - Empfangsprognose)
Da kannst du zumindest mal einen Ort suchen der abgedeckt sein sollte.
Aber irgendwie last mich das Gefühl nicht los das du eine Fernbedienung brauchst...
Sieht aus wie ein Klinke-Stecker an einem IR-Ausgang. Somit sollte der IR-Empfänger irgendwo verbaut sein. Oder kommst du irgendwie in die Menüstruktur des Empfängers?
Ich habe ja das Screen gepostet, wo der Sendernahme angezeigt wird. Von da aus habe ich die Möglichkeit, die Sender mit den Tasten vom Radio zu wechseln.
Die Website hatte ich schon gefunden, für meinen Ort (PLZ 53426) wird überwiegend Außenantenne angezeigt. Reicht das für das Auto?
Andere Großstädte bedeutet andere Freqenzen.
Selbst wenn dort ZDF steht mußt du den Sendersuchlauf laufen lassen. Es sei denn, Der Vorbesitzer wohnte gleich um die Ecke.
Es gibt universal Tv Fernbedienungen die ca 5000 codes beinhalten. die Dinger kosten nen Zehner. Ist nur ein Geduldspiel. Du drückst so lange auf Kanal weiter oder Standby, bis der Receiver reagiert. Die FB springt bei jedem mal drücken einen Kanal weiter (4999 mal wenn du pech hast).
Du solltest aber vorher den IR Empfänger lokalisieren, damit du die FB dahin ausrichten kannst.
Irgendwo wird das Klinkenkabel von der IR Buchse schon hinlaufen.
