Alt 22.03.2015, 11:55   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard Eigenleben der Lüftungseinheit....
Juten Tach ,
vorab: mein Fahrzeug hatte beim Vorbesitzer einen neuen Kühler bekommen.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Lüftung (Klima habe ich nicht probiert) wenn ich sie auf den Fußbereich stelle,
dort unten kaum leistet, sondern eher in der Mitte & oben.
Weitergehend ist es so, wenn ich auf die Mitte stelle und volles Pfund pusten lasse,
dann kommt aus der mittleren Doppeleinheit auf der Fahrerseite eher kältere Luft/Beifahrerseite dann die richtig warme Luft .
Hat der VB da wieder irgendwas pfuschig angeschlossen oder ist evtl. ein Regler gebrochen,
so dass die Luft in die falschen Kanäle kommt?
Ich gehe derweil erstmal runter in die Sonne, Zündkerzen checken...
Die Kiste läuft heute auch echt unrund .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 22.03.2015, 12:46   #2
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Mit der erfolgreichen Erforschung der E38-Heizung ließen sich heute noch mehrere Doktortitel verdienen.
Ich würde erstmal einen Diagnoserechner dranhängen und die Echtzeit-Stellungen der Klappen anschauen bzw. manuell ändern. Nur so kann man überhaupt eine Ahnung bekommen, ob die Steuerung falsch steuert oder die Mechanik falsch reagiert.
Die Temperatur der Mitteldüse ist für links/rechts getrennt geregelt. Kann also an unterschiedlichen Einstellungen liegen. Wenn die gleich sind, können Klappen oder Fühler unterschiedlich reagieren. Oder das berühmte Heizungsventil sorgt für abweichende Temperaturen im linken und rechten Wärmetauscher. Auch das wieder am leichtesten bzw. überhaupt nur mit Diagnoserechner erkennbar.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 20:02   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Evtl. funktioniert der ein oder andere Stellmotor nicht. Sind so einige verbaut am Klimakasten. Habe ich gesehen, als ich meinen 740er zerlegt hatte.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ZV führt Eigenleben 730er BMW 7er, Modell E32 8 17.01.2010 13:41
Elektrik: Begegnug der 3. Art: Blinker entwickelt Eigenleben slumlord BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2009 19:59
Elektrik: Eigenleben Standheitzung!!! schnecke BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2006 06:31
Elektrik: Eigenleben der Beleuchtung... nofri BMW 7er, Modell E38 13 21.11.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
