Alt 10.04.2015, 00:07   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Hallo und Guten Abend,
nachdem ich nun alle Beiträge bzgl. Schiebedach durchforstet habe, komme ich zur keiner Antwort...........
Mein Schiebedach schliesst von Hub auf zu nicht mehr vollständig.
In Fahrtrichtung rechts steht das Schiebedach ca. 5 mm über, Schalter und Motor habe ich bereits gewechselt, keine Änderung, vollständig schließen mit dem 5er Inbus funktioniert auch nicht.
Gerades aufschieben erst recht nicht.
Frage: Wie bekomme ich in der Hubstellung den Himmel des SSD ausgebaut,
um danach ggf. den SSD Deckel abzubauen?
Dann muss ich wohl den Himmel ausbauen um ans SSD zu kommen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 15:33   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dann bau halt den Motor aus, drück das SSD hinten nach unten und zieh es dann nach hinten, so dass du an die Befestigungen des SSD Himmels kommst.
Die zwei Haltepunkte vorne lösen und den SSD Himmel nach hinten schieben.
Der Rest sollte sich ergeben.
Wenn du nicht klar kommst, fahr zu mir nach Viernheim dann mach ich dir das!
MFG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2015, 19:06   #3
Independent
Das habe ich schon probiert, es schließt sich nicht mehr von der Hub Stellung in die zu Position.
Motor war schon draussen, einen anderen Motor habe ich auch schon eingebaut und der mech. Schlüssel brachte auch keinen Erfolg.
Alt 11.04.2015, 00:38   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Kann es sein, dass der Windabweiser der ganz vorne ist das Dach blockiert ?
Alt 11.04.2015, 09:58   #5
Independent
Da sehe ich ja nicht hin Captain_Slow
Wenn das Dach auf Hub steht, kann man ja seitlich reinschauen.
Ein Kollege meinte das im hinteren Bereich an der rechten Schiene, an der ein Kunststoffteil drauf sitzt etwas schief wäre.
Innenraum: Schiebedach schließt nicht richtig chr1ss1 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2014 22:18
Hilfe Schiebedach Schließt Nicht!!! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 10 11.07.2009 13:10
Elektrik: Schiebedach schließt nicht. Engelhai BMW 7er, Modell E32 0 01.05.2008 16:49
Innenraum: Schiebedach schließt nicht supaplex BMW 7er, Modell E38 13 05.07.2006 07:50
Elektrik: Schiebedach schließt nicht richtig UBE BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
